Alpine 9886r - padła końcówka mocy?
golotaa 24 Lip 2010 21:49 2342 6
  • #1 8326470
    golotaa
    Po zmianie Helixów DB52.1 na Power Bass 3XL 5C wszystko było ok przez jakieś kilka minut. Założyłem je po wcześniejszym wygłuszeniu drzwi i mając nadzieję na super efekt za kilka dni jak podepnę wzmacniacz, a tu nastała cisza!
    Nie wiem czy przypadkiem nie potrzebnie testowałem te PB na samym radiu bo mają 70 RMS i chyba siadła końcówka mocy bo zero dźwięku z głośników popłynęło jak wsiadłem po 2 godzinach do auta.
    Ekran świeci normalnie, czas piosenki płynie itp i tylko cisza.
    Jakieś sugestie?
    Aha, i te głośniki mają 3ohm a ja je bez zwrotnic na razie podpiąłem do fabrycznej instalacji. Usmażyłem coś?
  • #2 8326515
    sanders156
    Tweeter bez zwrotki podpieles ??
    Co do radia to moze gdzies ci kable glosnikowe zwarly , jak odpieles glosniki to miales zdjeta kleme z aku ?? Wszystko dobrze zabezpieczone ?? Napewno dobrze podpiete ?? Jak podlaczyles pod fabryczna instalacje ??
  • #3 8326661
    golotaa
    Klemy z aku nie ściągałem bo w sumie nigdy tego nie robiłem przy wymianie głośników.
    Tweetery mają zwrotkę na kablu fabrycznym.
    O zwarciu raczej nie ma mowy bo konektorki są zaciskowe sprężynowe.
    I tak jak mówię, chwilę chodziły na testach zaraz przy wpięciu a po 2 godzinach jak odpoczywałem, nic oprócz dosłownie 5 sekund dźwięku.
    Kable mierzyłem mierzyłem miernikiem bo są takiego samego koloru i tam gdzie przy połączeniu miernika na czerwonym przewodzie pokazywało mi dodatnią wartość V dawałem plus w obu drzwiach (po zmianie biegunów wychodził odczyt minus więc chyba dobrze?).
    Wydaje się jakby te 3 ohm woofera miało coś z tym wspólnego bo już sam nie wiem co innego by to mogło być.
    W sumie i tak miałem zamiar przez wzmacniacz Alpine MRV300 puszczać głośniki ale szkoda końcówki.
    No chyba że faktycznie coś innego jest na rzeczy.
  • #4 8326675
    sanders156
    Wiesz te glosniki 3ohm sa dostosowane do gry pod radiem wiec nie w tym problem , a mowiac o zwarciu myslelem ze moze jak odkreciles stare glosniki to luzny kabel mogl zachaczyc o cos ale jak nie to hmmm..... Skoro zagralo przez jakis czas znaczy ze raczej to nie problem w montarzu
  • #5 8326700
    golotaa
    Ten model lub ta sztuka tego modelu w ogóle i tak mi się nie podobała pod kątem własnej końcówki, bo przy volume 20 z 30 już przestery szły (wszystkie eq na 0).
    Mówisz że głośniki są przystosowane do grania pod radio - zgodzę się, ale jak wiemy nie wszystkie wzmacniacze wytrzymują inną niż natywna oporność a tu właśnie występuje 3 ohm a nie 4.
    Już sam nie wiem.
  • #6 8326797
    sanders156
    Zapewniam cie ze nie problem o rezystancji cewki ;)
    A ze radio wpadalo w przester to nic dziwnego ma 20wat i nie moze utrzymac tej mocy bez znieksztalcen kiedy jest obciazona glosnikami
  • #7 8327883
    golotaa
    No i zgłupiałem.
    Rano odpalam radio i dźwięk się wydobywa.
    Nie zmieniałem niczego w menu i takie zaskoczenie.
    Tylko teraz kwestia czy radio ma jakieś zabezpieczenie które zadziałało (oprócz bezpiecznika) ze względu na przeciążenie czy też jakieś inna możliwość?
