Tak też myślałem:), no to tak klucz TORX bodajże 20"(?) rozkręcasz konsole( 2 śubki są "ukryte" przejedź śrubokrętem po naklejkach to zobaczysz gdzie), w środku masz jeszcze śrubki 2 na plastiku od dysku (zobaczysz "złote"), odpinasz taśmę od dysku i kabel cztero-żyłowy(molex-2 czrne, żółty i czerwony), i wyciągasz "podkładkę" pod dysk potem na przodzie napędu masz po prawej i po lewej 2 śrubki (też złote), odkręczasz je i odpinasz z tyłu napędu taśmę i kabel zasilający (brązowy lub żółty-zależy od wersji konsoli), musisz mieć obojętnie jaki(99%napędów PC`towych Xbox obsługuje), i robisz tak: wyciągsz kabel zasilający od DVD-ROM`u(podaje instrukcę od strony płyty głównej XBoxa), obracasz stroną tych podłużnych "pinów" do góry, znajduje się na "kostce" 12 kabelków, podzilone tak:
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,
8,9,10,11,12,13,14, w tym 7 i 14 są nieużywane.
Kabelki: 1(pierwszy-biały),2,3,11 zostawiasz w spokoju:),a kabelki numer: 4 i 12(razem!), podłączasz do czerwonego w molexie(wytargaj ze starego zasilacza od komputera lub z komputera, napewno jest jakiś nieużywany), numer 5- do żółtego, numer 6 do czarnego, numer 8 i 10 złączasz razem, numer 9 podłączasz do "nowego" napędu do Xboxa do przycisku "open"(aczkolwiek nie musisz, to jest tylko po to abyś mógł otwierać "nowy" napęd z przedniego panelu Xboxa-przyciskiem "open"), i numer 13 do drugiego czarnego(nie mogą być razem), wszystko ładnie poizoluj taśmą, i napęd musisz mieć ustawiony na "SLAVE", ale gry odpalisz wtedy tylko "kopie zapasowe"
i i robisz tak: otwierasz napęd, wkładasz płytkę i resetujesz konsolę nie otwierając napędu i grasz:), daj znać jak poszło, jeżeli nie masz przerobionej konsoli to napisz...
Jest jeszcze drugi sposób: kupujesz napęd niewiem ale bodajże LG GSA-4163B, i go Flash`ujesz, i wtedy nie musisz po podłączniu resteować konsoli i możesz grać w Orginalne Gry. Chciałeś "za rączkę"
Aha i kostkę trzymasz kabelkami do siebie! Jeżeli czegoś nie rozumiesz to pisz śmiało.
