Radeon HD 5770-problem z chłodzeniem
szefxxx 25 Lip 2010 00:55 3739 10
  • #1 8326925
    szefxxx
    Witam serdecznie,
    mam problem z chłodzeniem Radka HD 5770(konkretniej boLink).Kartę mam stosunkowo niedawno bo zaledwie od paru dni.Nie wiem co było przyczyną ale po trzech godzinach grania wysiadł mi wiatrak na karcie.Nic nie blokowało wiatraka bo mam wszystkie kable ładnie upięte w budzie,podobnie jak czujki od panela z obudowy są poprzyklejane w odpowiednich miejscach.
    Więc w celu naprawy tej usterki(nie chciałem oddawać na gwarancji bo bym pewno z 3 tygodnie czekał na naprawę=wymianę wiatraczka) zrobiłem tak.Ściągnąłem ten plastik z radiatora oraz radiator z karty i nałożyłem nową pastę(arctic silver 5),w miejsce zagłębienia po wiatraczku przykręciłem przez otwory montażowe przycięty na wysokość chłodzenia karty stary miedziany radiator po procku(athlon xp,chyba jakiś cooler master) a na kartę opaskami zaciskowymi zamontowałem dwa wiatraki 120mm.Temperatury trzyma chyba dobrze ale o to proszę oceńcie sami - idle(stronki,winamp,edytor txt) mam 38 st a po 60min grania w Crysisa na max detalach 60st- tak podaje Catalyst i GPU-Z.Teraz pytania dwa:Dlaczego przy graniu tak temp skaczą nagle zamiast się stopniowo zwiększać(po uruchomieniu crysisa mam od razu 60st i tak trzyma cały czas),a przy przesuwaniu np winampa mam efekt ducha(slide show) tzn widać okno w poprzedniej pozycji jak by grafa nie wyrabiała??Czy to efekt przegrzania karty??Artefaktów nie mam przy wyświetlaniu grafiki,w programie OC guru mam włączony standardowo tryb 2d gdzie karta pracuje ze zwolnionymi zegarami i automatycznie pod obciążeniem się przełącza do trybu 3D.
    To jest mój pierwszy Radek stąd pytania i tak długi opis.Mam XP i najnowsze Catalyst.Prosiłbym serdecznie o pomoc:)
    pozdrawiam serdecznie,
    Szefxxx:)
  • #3 8326936
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    IMHO zrobiłeś bardzo głupio samemu "grzebiąc" w chłodzeniu karty, bo skoro wentylator padł po kilku dniach, nie masz pewności, że sama karta Ci nie padnie za jakiś czas. Osobiście oddał bym na gwarancji.
    Co do nagłego skoku temperatury, to jest to całkiem normalne, gdy karta zaczyna intensywnie pracować.
  • #4 8327000
    szefxxx
    Dzięki za odpowiedzi:)
    No tak ale czemu wtedy mi się pojawiają te efekty ducha?Czy to jest przegrzanie karty czy to efekt tego ze karta pracuje w trybie 2d??Póki co zamówiłem już Scythe Musashi.Homemade jak homemade,ale więcej tam miedzi teraz niż producent dał a powierzchnię radiatora wyszlifowałem na lustro i o wiele niższe temperatury mam niż na stockowym bo wcześniej w spoczynku było 46st a na sekcji zasilania 80 st a teraz jest 50.
    Też się przyznam szczerze zastanawiam nad oddaniem karty na gwarancję ale wtedy jestem bez kompa a potrzebuję go do pracy..Jakie zakresy temp są zabójcze dla karty?Wszystko jest tak zrobione że jak założę wszystko jak było fabrycznie to nie będzie śladu więc i z gwarancją nie powinno być problemu...
    Szefxxx:)
  • #6 8327220
    daavid117
    Szefxxx:)
    Tak gwoli sprostowania to więcej miedzi nie oznacza lepiej! Miedź doskonale absorbuje energię, ale słabo ją oddaje dlatego też wszystkie nowe radiatory mają rdzeń (czyli to co styka się z pamięcią, procesorem itd) miedziany, ale cała reszta włącznie z żeberkami jest zawsze aluminiowa ponieważ aluminium dobrze oddaje energię (patrz ciepło).
  • #7 8330137
    szefxxx
    Okej:)Masz rację,nie pomyślałem wtedy o tym.Zobaczymy jak się będzie wtedy to Scythe Musashi spisywało.Mam jeszcze pytanko jak zamontować radiatory na sekcję zasilania i pamięci tzn czym je zamontować?Taśma termoprzewodząca(jeśli tak to jaka??) czy klej termoprzewodzący(jeśli tak to jaki??)
    Pytam się bo chciałbym aby podobnie jak poprzednia karta długo i stabilnie pracowała:).
    Szefxxx
  • #8 8330904
    dinos83
    Poziom 33  
    Taśma termoprzewodząca dwustronna 3M
  • #9 8332257
    szefxxx
    Okej:)Dziękuję za odpowiedź:)Ale mam jeszcze pytanie,gdzie można kupić tą taśmę?Na serwisach aukcyjnych były ale dość drogie.
  • #10 8332261
    daavid117
    W sklepie będą jeszcze droższe.
  • #11 8332338
    szefxxx
    Okej:)Dzięki!
