Samsung 932B - oporność transformator WN
s.arek 25 Lip 2010 18:32 4402 3
  • #1 8328939
    s.arek
    Mam na stole rozebranego Samsung-a 932B
    Jedna para świetlówek nie świeci (świetlówki są sprawne).
    Po wymontowaniu transformatora WN TM-1017 są różnice w oporności uzwojeń wtórnych, na jednym jest 1009Ω a na drugim 1024Ω
    Czy to wina trafo ? Czy taka różnica w oporności uzwojeń mieści w granicach tolerancji ?
    Nie działa strona z 1024Ω
    dorota_g
    Różnica oporności trochę duza, ale nie ma to i tak żadnego znaczenia.
    Możemy tylko na podstawie tego pomiaru stwierdzić, że trafko nie ma przerwy w uzwojeniu wtórnym. Czy jest sprawne - dalej nic nie wiadomo /może być zwarcie międzyzwojowe/.
    Najłatwiej sprawdzić układ po prostu zamieniając trafka miejscami. Jeżeli będzie zmiana i zaświeci dotychczas nieświecąca para - to oczywiście przyczyną będzie trafko.
    Jeżeli nie nastąpi zmiana, to usterki trzeba szukać gdzie indziej.
    lisek
    Serwisant RTV
    Samsung 932B, invertor PWI1704SP(A), na OZ9939.
    *zasilacz na DMO465R (w obudowie 6pin.)
    -lub czasem invertor PWI1904SJ(D) (BN44-00121J) na SEM2005 + polowe 4511GED
    Link_SEM2005
    -matryca HannStar 6P18V00063-OA
    Masz uszkodzenie w trafie > jak sam to określiłeś dobrze !
    - dla pewności zmierz oporności uzw. wtórnych > jak różne to do kosza trafko lub przeróbka
    Trafka to TMS91429CT, TM-0917 (TM-1017), TMS92903CT (bez dzielonego uzw. pierwotnego + dwa wtórne ,czyli zasila dwie lampy) dla monitorów z serii 731, 740, 940,932...
    Można przerobic podświetlenie z 4-ch lamp >> na dwie (będzie ciemniej ,ale to lepsze niż NIC ) dotyczy OZ9939
    - usunąc "przegrzane =zwarte"uzwojenie i ominąć zabezpieczenie czyli pin.3 scalaka przez R na masę
    *trochę "niebezpieczne " dla invertora i monitora
    -jw. ..i zostawić zabezpieczenie czyli zwiększyć 2x wart. oporników w " czujniku napięciowym i prądowym "
    R15 (nap. ) i R18 (czujnik prądowy)... R15 >= 540Kohm, a R18 >= 600 ohm.
    p.s
    Co ciekawe Samsung 932MW ma invertor na FAN7314
  • #4 8329081
    s.arek
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Tymczasem okazało się, że posiadam elektronikę od 931BW i tam siedzi pasujące trafo (oporności uzwojeń podobne), co prawda o oznaczeniu TM-917, ale... podmieniłem i monitor działa prawidłowo.
