To jest jest wideo z euroscana
Silnik pracujący na wolnych obrotach nie równo pracuje. Czasami jest problem z odpaleniem gdy jest ciepły.
Czy te wartości napięcia Lambda (906mV) i OFF-y w przypadku Calculated Lambda Factor nie wskazują na uszkodzenie sondy lub... problemy z kablami ?
W sumie poza tym filmem obserwowane wartości napięć lambdy to od 124mV do ponad 900 mV. OFF-y też powinny pokazywać się przy pełnym otwarciu przepustnicy lub schodzeniu z obrotów, a nie przy stałym otwarciu przepustnicy na 0,5%.
I te wartości powodują to, że wyskakuje Self-Learning, bo wartości wychodzą poza granicę i ECU nie może przejść adaptacji. Czy dobrze myślę ?
