PWM z 4PIN na 3Pin - przelotka - da się?
DIY 25 Lip 2010 20:40 4998 5
  • #1 8329389
    DIY
    przelotki pewnie i się nie da ale moze jakis kontroler..? da się wogóle jakoś sterować obrotami 3pin? jakis prosty sterownik..?
  • #2 8329922
    _haker_1
    Poziom 32  
    Rozumiem ze masz wentylator 4 pin i chcesz go wpiac w zlacze 3 pin?
    Jesli tak to nie ma problemu - nie musisz kombinowac z zadnymi przejsciowkami czy sterownikami - po prostu wepnij 3 pin w zlacze 4pinowe pomijajac niebieski kabel (najczesciej).
    Oczywiscie 3 pin to: masa, + i pwm. Nie pamietam do czego byl ten 4rty przewod. Moze koledzy podpowiedza.
  • #4 8346550
    levi_pl
    Różnica między 3 a 4 pinowym złaczem polega na tym, że w 3 pinowym złaczu stopień mocy był na płycie głównej - +12 V było juz przebiegiem modulowanym z PWM i każdy wentylator mógł być regulowany a w 4 pinowym masz +12 V i wyjście z PWM a stopień mocy musisz zaimplementować sam. Nie wiem co mieli na myśli inzynierowie intela pisząc w specyfikacji że pozwoli to na budowanie bardziej cichych PC ...
  • #5 9034399
    wl.przemek
    Mam pytanie związane z chłodzeniem, które posiadam, mam je podłączone bezpośrednio do płyty głównej w biosie włączoną opcje PWM i wiatrak śmiga na max obrotów (temp. średnia ok 50 stopni)
    Dlaczego nie działa automatyczna kontrola prędkości PWM ?
    Link - chłodzenie
    Link - płyta główna
    Czy tu jest nie odpowiednie podłączenie PIN ?
  • #6 9035181
    Salvata20012
    Link - chłodzenie
    Link - płyta główna
    Zobacz w biosie czy przypadkiem nie włączyłeś pwm dla drugiego gniazda 4pin,jeśli nie pomoże zobacz ustawienie nie pwm tylko voltage controle
