witam
prosze o odpowiedz czy ta metoda sie sprawdzila bo stoje aktualnie przed tym samym problemem.mniemam, ze wlaczenie z powrotem tej opcji bedzie wygladac identycznie. gdzie mozna znalezc wylacznik serwisowy jesli go nie ma pod deska rozdzielcza-samochod daewoo lanos.
tak sprawdziła sie jest ok zaco dziekuje .musisz szukac w okolicy centralki alarmu tak jest najczesciej do 50cm od niej centralke zlokalizujesz słuchajac klikania przekazników w czasie uaktywnienia alarmu.pozdrawiam.
Najprościej to odłączyć akumulator lub wyjąć bezpiecznik zasilający alarm ten na czerwonym kabelku. Jeśli to nie pomoże to trzeba odszukać centralkę najlepiej na słuch. Od centralki najczęściej idzie czarny cienki dwużyłowy przewód zakończony włącznikiem (przyciskiem) z czerwoną główką. Kodowanie tej funkcji jest takie: włączasz zapłon , naciskasz znaleziony przycisk i trzymając go przyciskasz na pilocie klawisz wyłączenia. Wyłączasz wszystko i sprawdzasz powinno być OK jeśli nie to trzeba powtórzyć to jeszcze raz. Wyłączanie tej funkcji tak samo.
