Słaby alternator a wymagający mocy wzmacniacz
Venue 26 Lip 2010 15:03 3779 9
  • #1 8331640
    Venue
    Witam. Mam takie pytanie, mianowicie posiadam w samochodzie alternator jedynie 70A. Zakupiłem wzmacniacz Hifonicsa, który ma bezpieczniki 2x60A i zastanawiam się czy to nie był błąd, gdyż logicznie rzecz biorąc alternator jest o wiele za słaby do tego wzmaka. Dodam że wzmacniacz (Hifonics Brutus BX 1500D) kupiłem bardziej w celach przyszłościowych, gdyż obecnie bym potrzebował jakieś 400W@4ohm i zastanawiam się czy ten alternator pociągnie go chociaz na pół gwizdka? oczywiście zakładając dobrą instalacje, czyli odpowiedniej grubości kable. Kondensator byłby tu potrzebny? Bo czytałem troche forum i jak są odpowiednie kable to kondensator jest zbędny. Co ewentualnie grozi napędzaniem takiego mocnego wzmacniacza, słabym alternatorem? Z góy dzięki za odpowiedzi.
  • #2 8331675
    skarak_db
    To że nie masz nadwyżki ze strony altka i akumulator będzie Ci się rozładowywał - ale jest rozwiązanie :) - jak jedziesz to wyłączaj radio na jakiś czas systematycznie i daj mu się doładować ;)
  • #3 8331758
    DrWatson
    W moim aucie też mam alternator 70 A i akumulator 60 Ah Centra Futura. Wzmacniacz Hifonics BX 1500D MK II @ 2 Ohm 1000 Watt rms. Kable 35 mm², dodatkowo kabel od akumulatora do alternatora 50 mm². Z tym sprzętem jeżdżę już od 1,5 roku i nie mam żadnych kłopotów z prądem, nic nie przygasa. Auto w zimę odpala bez problemów. Dodam, że sprzęt pracuje tylko przy "zapalonym" silniku.
  • #4 8331819
    Venue
    To w sumie nie jest tak źle jak myślałem :) tak z ciekawości jaki masz bezpiecznik przy kablach idących do wzmacniacza kolo akumulatora?
  • #5 8331870
    sanders156
    Jak juz pytasz o bezpiecznik na kablu to dodaj pytanie jaki kabel ochrania
    A czy bedziesz mial problemy z powodu ujemnego bilansu to juz kwestia jak sluchasz muzyki ( jak glosno )
  • #6 8331894
    kkknc
    Bezpieczniki są dawane z naddatkiem a podczas jazdy nie będziesz chyba słuchał sprzętu ma maxa? więc powinno być OK
  • #7 8332094
    Venue
    Oczywiście nie bede sluchał na max głośności, wzmacniacz kupiłem mocniejszy żeby mieć dobrą kontrolę nad subwooferem. Kable to 35mm, bezpieczniki w wzmacniaczu 2x60A, wiec mam jeszcze pytanie jaki dać bezpiecznik przy akumulatorze? Dodam że alternator 70A
  • #8 8332504
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Zupełnie nie rozumiem co ma moc do kontroli. Tak samo jakbyś napisał że aby samochód dobrze się prowadził i szybko hamował włożysz mu silnik 6-cio litrowy zamiast 2 litrowego. Słyszałem już kilka wzmacniaczy mających setki watów w rzeczywistości i tysiące na papierze które nie miały za grosz kontroli nad subwoofer-em zresztą daleko ich nie trzeba szukać na alle.. jest ich zatrzęsienie.
  • #9 8333408
    Venue
    Miałem na myśli to że kupiłem wzmacniacz mający moc RMS przy danym oporze znacznie większą niż subwoofer który posiadam. Czytałem troche tematów związanych z tym zagadnieniem i w gre wchodzila albo większa moc wzmacniacza, albo wysoki DF, który w tym wypadku wydaje mi sie że nie jest zły
  • #10 8339874
    bambino_81
    Witam.Zawsze kupuje sie wzmacniacz mocniejszy od głosnika ale hmmm po co w monobloku klasy D patrzyc na DF??
