Saab 95 odciecie paliwa przez immobilaizer przy wymianie aku
Fuziasty 26 Lip 2010 22:46 3719 2
  • #1 8333553
    Fuziasty
    Witam!
    Zrobiłem tak ja mówi tytuł tematu. Akumulator padł, nie zastanawiając się odpiąłem go podładowałem, podłączam rano i... Właśnie i nic, immobilaizer odciął prąd na pompie paliwowej i sucho, Saabina odmówiła palenia. Rozwiązanie problemu ponoć jest proste-"procedura kodowania kluczyka", tak doradziła mi fachman. Oczywiście jest opcja podpiąć pod komputer Saabine zapłacić za usługę i efekt będzie ten sam, ale po co jeśli można ze friko. Pytanie do forumowiczów, czy ktoś zna ta "procedurę kodowania" dla Saaba 9-5 rocznik 98-02??
  • #2 8333760
    pioart
    Pierwszy raz słyszę . Jeżdżę Saabiną 93 / ta sama stajnia / i jak dotąd nic takiego mi się nie stało , a miałem z nią problemy ładowaniem i akku . Pomimo wielokrotnego odłączania akumulatora nic takiego nie doświadczyłem .
  • #3 8338153
    Fuziasty
    Sprawa się wyjaśniła po telefonie do Serwisu Saaba, a "Fachman" okazał się bajkopisarzem jak to zwykle bywa. Z tym kodowaniem kluczyka owszem coś tam się dzieje po odpięciu akumulatora i jest zaczytywanie jakiegoś kodu z kluczyka (otwarcie samochodu kluczykiem i widać to po pracy diody alarmu-miga tam sobie jakoś inaczej). W serwisie wyjaśniono mi ze na 99% komputer nałapał jakiś błędów i bez podłączenia do jednostki diagnostycznej się nie obędzie. Oczywiście jest jeszcze ten 1% szans na to ze całkowicie przypadkowo w tym samym momencie coś w Saabince porostu wysiadło.
    Dziękuje z a pomoc i pozdrawiam.
