hp psc 1315, po regeneracji
wirtual997 27 Lip 2010 12:52 12565 15
  • #1 8335035
    wirtual997
    Witam!
    Mój problem jest taki, że dawno niczego nie drukowałam, ani kolorowym tuszem ani czarnym.
    Ostatnio chciałam drukować ale nie dało się, ponieważ wyświetlił mi się komunikat "SPRAWDŹ POJEMNIK Z TUSZEM". zwrocilam uwage ze juz mogl wykonczyc sie tusz, wiec kupilam nowy.
    dzisiaj dostalam go napelnilam tuszem pojemnik i czarny i kolorowy i nadal jest taka sama sytuacja...:P
    nie wiem co sie dzieje bo drukowanie jest pilne a skanowac i kserowac tez sie nie da
    ( litera E na wyswietlaczu ilosci dokumentow do druku).
    POMOCY!
  • #3 8335675
    wirtual997
    a jak mam wymienic kartridz kolorowy kiedy mam tylko wlasnie ten 1?
    jest jakis sklep gdzie mozna sam kartridz kupic?
  • #5 8348121
    wirtual997
    A nie da się tego kartridża jakoś inaczej zrestartować albo najlepiej drukarkę?
    Próbowałam już zrobić restart poziomu tuszu w kartridżu za pomocą taśmy tak jak jest to opisane na różnych stronach www, ale nie udało mi się=nic to nie dało :/
  • #6 8348382
    Stan-S11
    Aby urządzenie pracowało poprawnie musisz posiadać dwa sprawne wkłady drukujące. A więc musisz dokupić brakujący wkład i problem będzie rozwiązany.
  • #7 8734949
    osonamaja
    Witam !
    Mam IDENTYCZNY problem co kolega. Żadne z sposobów nie działa. Czyściłem kartridże , mam 4 pełne (2 kolorowe , 2 czarne) i wkładająć je wszystkimi możliwościami nic się nie zmienia. Problem leży w drukarce bo sygnał (Sprawdź pojemnik z tuszem) jest gdy jest odłączona od komputera.
    Prosze o skuteczną odpowiedź.
  • #8 8737909
    helmud7543
    Komunikat "sprawdź pojemnik z atramentem" oznacza problem z komunikacją drukarki z pojemnikiem z atramentem a nie zapchaniem głowicy czy brakiem tuszu. Przy takim komunikacie można spróbować ewentualnie przeczyścić styki na atramentach i drukarce a jeśli nie to atrament do wymiany.
  • #9 8739704
    SIMONCBR
    czyszcznie styków nie pomoze ale zastanow sie czy w ta drukarka podobnie jak wiekszosc epsonów nie ma pamieci do 4 pojemników drukujacych w hp wiem ze udaje sie oszukac bo zaklejajac odpowiednie styki na głowicy ona ropzoznaje go jako inny pojemnik tzn jak ja miałem taka PSC to działało.
  • #11 8741103
    osonamaja
    hp psc 1315, po regeneracji[/url] Naciskałem Włącz/Wyłącz i Liczba kopii , ale nie było czuć żeby się zresetował ( dopiero jak puściłem przyciski to się włączył ). Zaklejałem kartridże i też nic się nie stało. ,,Sprawdz pojemnik z tuszem" miga cały czas nawet jak nie ma w środku żadnego pojemnika. Próbowałem wyszukać różnych sposobów resetowania drukarki ale nie znalazłem dobrego sposobu.
  • #13 9334552
    gjmptw
    A ja znalazlem sposob na oszukanie tej drukarki po wcisnieciu odpowiediej kombinacji przyciskow drukarka drukuje ale tylko jeden dokument i tak trzeba robic za kazdym razem ale drukuje choc pokazuje ze problem jest z kolorowym kardridzem
    tak jest jak drukuje sie strona test najlepszym lekarstwem jest 2 sprawny kardridz moze byc pusty wtedy nie bedzie drukarka pokazywac bledu z tuszem
  • #14 10285645
    nenek_18
    A jaka to kombinacja klawiszy?
  • #15 11127517
    gjmptw
    Włączasz drukarkę ale bez papieru i ona tam zaczyna sobie czyścić tusz to w tym czasie naciskam przycisk anuluj ze 10 razy i przestaje tam robić swoje i pokazuje komunikat brak papieru , wrzucam papier i jest ok można drukować jeden dokument czyli parę stron albo do czasu kiedy sobie wymyśli czyszczenie to trzeba kombinacje powtórzyć
  • #16 15963999
    Piasek80
    Odgrzeję kotleta. Mam ten sam problem i niestety nie jest on spowodowany zamiennikiem tuszu. 3 różnych przetestowałem i na każdym taki sam objaw. Resety, cuda, wianki nic nie dają, wygląda na typowy błąd sterownika albo HP pomyślał i o tym aby za długo nei pochodziły.
    Wcześniej miałem PSC1210, druknęła 15 tyś stron i zaczęła szaleć po czym w końcu wywaliła E i po kilku dniach walki poddałem się odstawiając ją gdzie jej miejsce czyli do kontenera na śmieci z napisem PLASTIK. Tak się złożyło że mniej-więcej w tym samym czasie co ja kupowałem 1210 znajoma kupiła 1315 pod potrzeby magisterki.
    Drukarka wydrukowała 640 kartek (jak potem sprawdziłem licznik) i schowana do kartonu stała kilka długich lat. Miała wywalić - więc wziąłem, wrzuciłem mój używany z poprzedniej tusz czarny i zaczęła drukować. Kilka tuszy poszło różnych producentów i znowu wywaliła E i ani drgnie.
    Wygląda na to że HP zadbał o czasową przydatność produktu i po prostu minęły jej lata przydatności do użycia bo nie znajduję logiczniejszego wytłumaczenia.
