czym zasilić morele elate 9-3
arturius78 27 Lip 2010 14:08 1901 15
  • #1 8335281
    arturius78
    Jeden wzmacniacz, czy dwa i jakie ?
    Zwrotnice do tego systemu posiadają możliwość osobnego zasilenia woofera, czy warto z tym kombinować?
    Parametry:
    System głośników 3-drożny z wooferem 20cm serii Elate
    * Impedancja: 4ohm
    * Moc muzyczna: 1000W
    * Moc RMS: 200W
    * Skuteczność: 89dB
    * Pasmo przenoszenia: 20Hz-25kHz
    * Częstotliwości podziału: 700/4800Hz
    Auto mini van, radia docelowego jeszcze nie ma - budżet do 1000 zł na sprzęt raczej nowy, myślałem o : Hifonics Zeus Z3 ZXi-4404 lub HIFONICS ZX4400 (550zł)
    jestem przekonany do tego producenta bo mam pegasusa i chodzi świetnie
  • #2 8335426
    sanders156
    Badzmy szczezy za 1000zł to nie kupisz nowego wzmacniacza na poziomie tych glosnikow , same przygotowanie drzwi pod nie i slupkow pod tweetery i midrange to lekko z polowa twojego budzetu na wzmaka trzeba by pewnie okolo 1500zł + kable itp + radio zeby nie odstawalo od zestawu lekko 1000zł A jak chcesz to wszystko miec za 1000zł to niestety twoj zestaw nie pokaze polowy swoich mozliwosci , nowe hifonicsy nie graja wcale niestety wszystkie firmy powoli schodza na psy z paroma wyjatkami
  • #3 8335542
    arturius78
    Słupki już zrobione, okablowanie Dietza leży, kondensator założony, wygłuszenie drzwi, podłogi i nadkoli w trakcie - aku maty + pasta, akumulator zwiększony do 85Ah.
    głośniki są z mojej poprzedniej instalacji
    więc są i leżą, chodzi mi tylko o wzmacniacz, jeżeli 1000 zł to mogę dołożyć te 500 zł
    i właśnie o te wyjątki mi chodzi
  • #4 8335642
    TeamStream
    Myślę że DLS A3 byłby odpowiedni tylko że w tej kwocie jedynie używka wchodzi w grę.
  • #5 8337523
    arturius78
    Nie wiem, czy nie trochę mało mocy. Dzisiaj podłączyłem jedną stronę tzn. zwrotnica + wysokie,średnie i bas, na 200RMS w mostku (hifonics pegasus) i ledwo co zawieszenie od woofera pracuje. dB mnorela nie jest imponujące więc chyba potrzebuje to trochę mocy.
    Jako ciekawostką dodam, że ten sam wzmacniacz podłączony do JBL GT4-12 (250W rms) nieźle nim wytrząsł.
    PS. Po Waszych postach zaczynom dopuszczać wersję z używką.
  • #6 8337576
    sanders156
    Ja bym proponowal odsluch Steg K 2.02 , JL Slash 300.2 mimo ze mocy troche mniej to steg przynbajmniej potrafi kontrolowac mocne glosniki
  • #7 8337578
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Godne tego zestawu dwukanałówki o mocy rzędu 2 x 200 Wat z pewnością przekroczą kwotę 1.000,00 zł :D
    Zaraz pewnie Wasylwek podzieli się wrażeniami z kontaktów z jedną z takich.
  • #8 8337684
    wasylwek
    NIE JEST MOŻLIWE ZDOBYĆ
    1. taniego
    2. małego gabarytowo
    3. dysponującego porządną "uczciwą" mocą
    Wzmacniacza który z pełni zasłużenie wyrabia z głosnikami co i jak chce .
    Na rzeczy jest model ZAPCO studio 500 choc obecny (wiadomo gdzie) model studio 300 byłby równie cenny ale to zdecydowanie więcej niż 300 zł ponad zamierzenia autora, wrażenia ...bezcenne zapewniam :D .
    Prócz każdego wata który suma sumarum jest pewnie tym samym watem jak ten od ZAPCO czy od Pieyinga zdecydowanie liczy się ... sposób, wręcz "finezja" jego podania (wata) . Tam dokładnie jest oddech i ...sedno :D .
  • #9 8337761
    Poziom 36  
    Dla ochłody dodam, że jest wiele lepszych dwukanałówek od Studio 500 ale niestety ceny używanych powyżej 10.000 zł skutecznie uniemożliwiają mi ich zakup :-( .
  • #10 8337791
    arturius78
    tylko spokojnie bo wkrada sie chaos
    1500 pln - moze byc z demobilu
  • #11 8337842
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak tak czytam o tych "potrzebnych" watach do dobrego grania , to mi się odechciewa inwestować 1kzł w M1 ;)
    PS: dziś słuchałem "tylko" 60w rms na kicka ... coś wspaniałego! M1 ze swoimi 75 tez "daje radę" .
  • #12 8337870
    Poziom 36  
    Powalla to nie jest do końca tak. Ja też jestem zwolennikiem M1 ale ....
    Niektóre głośniki posiadają bardzo niską dynamikę o czym może Ci napisać Stanec -> Ja u Siebie miałem Helix Precision pod Eyebridem a On u siebie DLS UP6i pod Alpine 3539 i pomimo trzykrotnie większej dostarczonej mocy tylko naprawdę niewiele głośniej grały.
    Nie oceniam tutaj lepiej czy gorzej tylko ilość dB. Obawiam się, że z Elate jest podobnie.
  • #13 8337884
    powalla
    Moderator CarAudio
    Hmm ... dziwne takie Up6 pod M1 naprawdę głośno grają ....sąsiedzi mogą zaświadczyć ;)
    Głośno , głośno , głośniej ,a o dynamice nikt nie napisał . Wydajność prądowa mało wspominany czynnik , a jakże ważny w "wiernym odtwarzaniu muzyki" .
    Sprawa jeszcze inna , to sam wiesz co znaczy (daje) podwojenie mocy na głośnik i ile trzeba aby zagrał 2x głośniej ... na przodzie moc jest mniej ważna od "prundu" ;)
  • #14 8338091
    arturius78
    Dokładnie tak jam pisze Grzegorz Siemienowicz, Morele potrzebują mocy. Zresztą sam jestem zwolennikiem nadmiarowych wzmacniaczy skręconych na 30%. Wiadomo, że ekonomika 0, ale za to mamy wydajność prądową, i niski poziom zniekształceń.
    I proszę nie podawajcie mi od razu potworów po 2 kW na kanał, bo nie o to chodzi.
    Co do mocy to te morele "ładnie pracowały" z wzmacniaczem 139W RMS -rzeczywiste na kanał. Pracowały ale nie grały jak należy - wzmacniacz infinity.
    Moje typy na dziś używane - podyktowane trochę rynkiem:
    1. Signat RAM 2 MARK II
    2. GENESIS
  • #15 8338368
    wasylwek
    No to juz takie "smaczkowate" poszukiwania.
    Z pewnością "pomęczę" M1-kę w przyszłości :D.
    Ja tylko opisuję MOJE wrażenia i doświadczenia.
    Wofery latają na 50 watach jest ...poprawnie ale tylko tak, wofery idą na dwóch mostkach i otrzymują jakieś 150-200 jest lepiej ale gorzej :cry: taki paradoks paradoksów.
    Wofery (potem nie tylko one :D ) podłączone jak tradycja każe w stereofoniczne dwa kanały żadne mostki pod "produkowanie mega mocy" na skromnych 4 Ω i zaczyna być poetyko niemal. Poczułem sie tak jakby mój mułowaty diesel otrzymał nagle zupełnie inny silnik z mocną turbiną :D.
    Analogizując , moje wofery są z tych co MUSZĄ dostać moc by zagrały (porównaj do Elate).
    Skoro masz te 1500 zł to z całego serca polece Ci tego Studio300 z Allegro sprzedawca nawet "naciska" byś przyjechał sobie posłuchać.
    Genesis to nazwa ogólna i mimo "renomy" podaj dokładny model bo może być babol, Signata nie znam dawno temu miałem coś od nich ale długo nie pograł choć mocny jest nie powiem.
    Na "obsadzenie 3 dróg jednym wzmacniaczem to potrzeba minumum 150 W ...wtedy gra szafa :D
  • #16 8339668
    skarak_db
    Panowie a może ETON PA5002? Miałem go ale pod subwooferami i miótł mega.Ma z tego co pamiętam ponad 250 rms / kanał ogromny DF i myślę że by był ciekawy..Ja pod głośnikami go nie miałem więc nie wiem
