Problem z doborem wzmaka do suba Hertz ES 250.
rumak_007 27 Lip 2010 15:45 1512 6
  • #1 8335653
    rumak_007
    Witam, mam dylemat z wyborem wzmaka który ma dobrze współgrać z subem Hert'za ES 250. Moje propozycje (doradźcie która lepsza):
    1. Magnat Black Core Two ( 200W przy 4 Ohm)
    2. Magnat Edition Mono ( 225W przy 4 Ohm).
    Zestawik ten miałby hulać z radyjkiem Pioneer DEH-2200UBB lub Kenwood KDC-4047 UA/UG.
    Z góry dzięki za pomoc. Pozdroo
  • #2 8335709
    TeamStream
    Ten głośnik zaczyna grać gdy dostanie nie mniej niż 200 prawdziwych watów.
  • #3 8335952
    rumak_007
    Jak dla mnie górną granicą jest 400zł. A wracając do tematu chodzi mi TYLKO i wyłącznie o któryś z tych przedstawionych przezemnie Magnatów chyba, że trafi się jakaś porządna używka.
    Edit: A ten Magnat Xcite 801 Monoblock to da radę??
  • #4 8335963
    Zenek1988
    Z tych dwóch to co najwyżej edition mono choć on i tak będzie za słaby. Najlepiej szukaj czegoś w okolicach 250-300W RMS.
  • #5 8336547
    rumak_007
    Ponowię pytanie o tego Magnata Xcite 801 Monoblock, czy będzie dobry do tego suba?
  • #6 8342240
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czytałeś o głośnikach niskotonowych Hertza że są prądożerne i potrzeba im zapewnić nadwyżkę mocy? Jeśli tak to w czym problem? Moc masz napisaną na stronie producenta .
    Pytasz czy ten Magnat da radę? Pomyśl ile osób mogło mieć w rękach takiego Magnata i ile na dodatek podłączało pod niego Hertza , no i pomijam już kwestię rodzaju obudowy i samochodu . Malo nie? Więc albo kupujesz w ciemno (o ile moc się w miarę zgadza) albo czekasz na te kilka osób aż opiszą wrażenia pędzenia takiego suba , takim wzmacniaczem, w takim samym aucie , na takiej samej muzie i .... upodobaniach brzmieniowych.
  • #7 8342556
    rumak_007
    Powalla w sumie to masz rację. Chodziło mi jednak o to czy ten wzmachol jest mocny, tzn. czy dobrze współpracował z mocnymi głośnikami innych marek, nie koniecznie z Hertz'em.
    P.S: Tak czytałem o tym, że są prądożerne. Niby ten Magnat zapewnia jako taką nadwyżkę mocy.
