Peugeot 306 wyrzuca płyn chłodniczy
lolek2305 27 Lip 2010 16:38 14445 9
  • #1 8335826
    lolek2305
    Posiadam Peugeota 306 1.4B z 99roku. Od jakiegos czasu kilka razy zaczeło mi wyrzucac płyn chłodniczy ze zbiornika przez ta rurke przelewowa. Dzieje sie tak zawsze na postoju po dłuzszej trasie jak wroce i zgasze silnik to nagłe jakby płynu przybywało i zaczyna go wyrzucac. Zmieniłem korek w zbiorniczku. Nie dzieje sie to zawsze powiedzmy raz na dwa tygodnie juz od jakiegos czasu ubywa wtedy ok 100-150ml płynu. Troche niepokoi mnie takie zachowanie. dodam ze gdy silnik pracuje takie cos sie nie dzieje oraz wentylator załacza sie prawidłowo. Gdy to sie dzieje temperatura tez jest w porzadku. Prosze o jakies rady co to moze byc??
  • #2 8372227
    EDCAR
    Witaj kolego.Czy wymieniałes płyn chłodniczy?Francuzy z tego słyną ,że są okropne do odpowietrzenia.Jesli nie to sprawdż rermostat.A słodkawy zapach z rury wydechowej może wskazywac na począdki uszkodzenia uszczelki głowicy.
  • #3 8376148
    lolek2305
    Nie nie wymieniałem płynu chłodniczego. Ja tez podejrzewam termostat. Słodkawy zapach z rury?? Kiedy mozna go czuc i skad bierze sie taki słodkawy zapach ?
  • #4 8463393
    RaSH^DES
    Słodkawy zapach to zapach "spalanego" płynu chłodniczego...
    Dodatkowo należałoby sprawdzić czy podczas dodawania gazu nie widać bąbelków powietrza w chłodnicy (po odkręceniu korka - delikatnie odkręcać aby się nie poparzyć). Poza tym podczas "gazowania" poziom płynu może się zwiększyć, a po spadku obrotów powinien spadać, jeżeli nie spada a wręcz się wylewa to jest uszczelka do wymiany. Koszt z planowaniem głowicy to od 300 - 400 zł + uszczelka
  • #5 8888019
    Maniek9171
    Miałem ten sam problem wyglądało to tak ;
    nie było ogrzewania auto się grzało,
    robiło się bardzo duże ciśnienie ,
    wymieniłem termostat sprawdziłem układ wodny czy gdzieś nie jest zapchany
    niestety to nie pomogło, wymieniłem uszczelkę pod głowicą nadal to samo, okazało się ze to pompa wody, wymieniłem ją i teraz odpowietrzę układ i kiedy temperatura osiąga 90 stopni woda zostaje wyrzucana przez korek, nikt nie potrafi mi powiedzieć o co chodzi i co może być nie tak ,:?: dziennie muszę dolać około 2 litrów płynu , rok auta 2000, poj 1.4 prosze o pomoc pozdrawiam
    zapomniałem dodać ze przy gazowaniu płyn opada a po powróceniu do normalnych obrotów płyn się podniesie nic z tego nie rozumiem ;(
  • #6 8888066
    manta
    Wepnij manometr w układ i zmierz ciśnienie przy jakim otwiera się korek.
  • #7 8888911
    Maniek9171
    i co to mi da?
  • #8 8889114
    olanocka
    Zmien korek.
  • #9 8889232
    Maniek9171
    myślisz ze to przez korek , wcześniej czytałem ze to nic nie pomogło no ale spróbuje, po świętach będę jeszcze raz wymieniać uszczelkę pod głowica bo mam 2 zawory do wymiany wiec zobaczę co się tam dzieje i dam znać
  • #10 8935028
    lolek2305
    W moim problemie zmiana korka pomogła. Uszczelka pod korkiem blokowała dostep do przelewu i gdy nie było ujscia cisnieia to to cisnienie wyrzucało płyn.
    Przynajmniej tak mi sie wydaje.
