witam mam problem w dobraniu skrzyniu pod glosnik PY-BE300F2 Opis
Moc max: 500W
Impedancja: 4 Ω
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 300Hz
Czułość: 88 dB 1W/1M
Rozmiar magnesu: 50oz
Drożność: 1-way
Średnica: 12 Cal
Model: PYBE300F2
EAN: 5901436702115
Rozmiary głośnika do rysunku
Rozmiar "a": 31.5 cm
Rozmiar "b": 28 cm
Rozmiar "h": 12.7 cm
Rozmiar "c": 14.5 cm
Waga: 3700g
Parametry głośnika
Revc: 3.4 Ohm
Qts: 0.456
Sd: 49.087 cm ²
SPL: 88.5 dB
Vas: 12.757 l
Qms: 4.375
Qes: 0.509
BL: 4.898 Tm
Cms: 198.521 uM/N
Fo: 29.299 Hz
Md: 144.76 g
Nie: 0.4%
Krm: 4.121u
Erm: 0.871
Mms: 19.849g
Mmd: 18.065mKg
Kxm: 16.154mH
Exm: 0.785
mysle ze wystarczyla by skrzynia 50l zamknieta tylko nie wiem jak to obliczyc prosze o pomoc jak zrobic te skrzynie czy zamknieta czy nie
Moc max: 500W
Impedancja: 4 Ω
Drożność: 1-way
Średnica: 12 Cal
Model: PYBE300F2
EAN: 5901436702115
Rozmiar "b": 28 cm
Waga: 3700g
Parametry głośnika
Revc: 3.4 Ohm
Qts: 0.456
Sd: 49.087 cm ²
SPL: 88.5 dB
Vas: 12.757 l
Qms: 4.375
Qes: 0.509
BL: 4.898 Tm
Cms: 198.521 uM/N
Fo: 29.299 Hz
Md: 144.76 g
Nie: 0.4%
Krm: 4.121u
Erm: 0.871
Mms: 19.849g
Mmd: 18.065mKg
Kxm: 16.154mH
Exm: 0.785
