Montaż pompy kopalnianej P1
Czesław59 27 Lip 2010 20:50 4872 10
  • #1 27 Lip 2010 20:50
    Czesław59
    Jak rozebrać i złożyć pompę P1?
    3 10
  • #3 30 Sie 2013 18:53
    czarekmbx
    Odkopuje ten temat ponieważ mam taką samą pompę i potrzebuje części do niej.
    Interesuje mnie nowy wirnik plus ta podstawa od spodu wraz z gumą ponieważ moją zjadła rdza.
    Ma ktoś pomysł gdzie coś takiego dostanę lub czym i jak zastąpić tą gumę i blachę pod spodem?
    0
  • #4 30 Sie 2013 23:02
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Myślę że wirnik potrzeba kupić w firmie Powen Zabrze najlepiej się skontaktować z serwisem .Natomiast gumę można samemu dorobić a kosz zrobi ci każdy warsztat ślusarski jeśli ty nie potrafisz .
    0
  • #5 31 Sie 2013 19:26
    czarekmbx
    A tą gumę z jakiego materiału zrobić?
    Jakieś wymiary pirazydrzwi ktoś mógłby zapodać?
    Ta guma ma się ocierać o wirnik czy ma być tam jakiś odstęp?
    0
  • #6 02 Lut 2014 12:36
    Adamonter
    Ja ok 10 lat zajmowałem się remontem takich pomp i dodam, że prawidłowa nazwa to PA-1. Są to wspaniałe pompy bardzo żywotne, a po moim remoncie jedna z nich przepracowała w studni nie wyjmowana i codziennie używana ponad 20 lat, czy któraś wytrzymała dłużej tego nie wiem. Mam jeszcze kilka takich pomp w częściach, więc chyba ponownie zajmę się ich remontem, bo jest nimi duże zainteresowanie. Ta guma o której piszesz nie może trzeć o wirnik, ustawia się ją w odległości 3-5 milimetrów od wirnika, a ta odległość ma wpływ na wysokość podnoszenia słupa wody. Podczas przeglądu należy sprawdzić ilość i jakość oleju czy nie zawiera wody. Jeśli zawiera wodę to świadczy, że nie szczelne jest uszczelnienie ślizgowe znajdujące się pod wirnikiem wodnym. Nieszczelność drugiego spowoduje dostanie się wody do komory silnika i spalenie uzwojenia. Wymiana w porę tego uszczelnienia i oleju wydłuży żywotność pompy o kilka a nawet kilkanaście lat. Jeśli rdza zjadła ten dekiel i kosz, a silnik nie jest spalony to warto zrobić przegląd konserwacyjny polegający na oględzinach obydwu uszczelniaczy. do drugiego dostęp jest trudniejszy i wymaga specjalnego ściągacza. Prawidłowy stan i założenie tych uszczelnień wymaga dużych umiejętności, a ich wadliwe zamontowanie może doprowadzić do spalenia pompy po kilku godzinach pracy. Wymiana spalonego uzwojenia jest dość utrudniona z powodu złego dostępu. Dla jego poprawienia wyciskałem cały pakiet rdzenia z uzwojeniem, a po przewinięciu wciskałem ponownie. Do tej czynności potrzeba ok 8 ton nacisku. W razie dalszych pytań służę pomocą.
    1
  • #7 03 Lut 2014 18:04
    czarekmbx
    Dzięki kolego że wniosłeś wiele konkretnych rzeczy do tematu :D
    0
  • #8 03 Lut 2014 18:38
    Adamonter
    Dodam jeszcze z mojego doświadczenia, że dość często spotykałem się z podłączaniem takich pomp bez zabezpieczenia termicznego. Użytkownicy ten fakt tłumaczyli, że pompę przecież włącza tylko pod nadzorem, lecz co z tego nadzoru gdy pompa jest zanurzona i nie słychać, że silnik pracuje na dwóch fazach, a słychać dopiero jak woda nie leci bo już silnik spalony. Dodam jeszcze, że po nieumiejętnym rozebraniu takiej pompy do przewinięcia, po jej przewinięciu nie ma co składać, gdyż po ok trzech godzinach pracy silnik ponownie nadaje się do przewinięcia i już wtedy nie zależnie czy zabezpieczenie termiczne było czy też nie.
    0
  • #9 24 Maj 2016 06:45
    helmett267
    Chciałbym w tym temacie zapytać, używałem w zeszłym sezonie na budowie pompy P1 jednak w tym roku po włożeniu jej do studni okazało sie że uszczelnienia od góry puściły wodę i wybija mi korki.
    Po odkręceniu górnej kopuły czyli uchwytu była tam woda, jednak przy wejsciu przewodów do wewnatrz nie było żadnego uszczelnienia.
    Nie wiem czy da sie jakoś bardziej rozkręcić ta pompę beż użycia pieca?
    czy mozna ja jakoś ewentualnie wysuszyć w środku bez rozkręcania?? i czy to pomoże? bo mam nadzieje że nie spaliła sie
    0
  • #10 24 Maj 2016 09:03
    Krzysztof Reszka
    Nie, jej naturalne uszczelnienia to szczelności powierzchowne wspomagane O-ringami.
    Tak więc uważaj przy demontażu bo na pewno specjalnych ściągaczy nie będziesz miał .
    Podczas składania wymień O-ringi na nowe .
    0
  • #11 27 Maj 2016 12:56
    Adamonter
    W odpowiedzi na zapytanie odpowiadam, że jeśli takiej pompy nie rozbierałeś, a rozbierzesz pierwszy raz to już nie będzie co składać. To co opisałeś to prawdopodobnie jest przebicie w uzwojeniu, ale żeby to potwierdzić bez rozbierania to trzeba zrobić pomiar oporności cewek i oporności do masy, ale jak wybija bezpieczniki to jest prawie pewne, że ma przebicie do masy i konieczne jest przewinięcie, lecz nie próbuj jej rozbierać sam, bo nie zaoszczędzisz tylko zniszczysz pompę. Do naprawy oddaj tylko tam gdzie już takie pompy robili, bo jak naprawy podejmie się jakiś partacz to po przewinięciu i złym rozebraniu i złożeniu pochodzi Ci tylko pół godziny.
    0
