Jak sprawdzić antene magnesową ?
wojmax 27 Lip 2010 22:15 1694 5
  • #1 8337290
    wojmax
    Witam wszystkich odwiedzających. Mam antene magnesową, marka nieznana, pewnie jakaś chińszczyzna, która odmówiła posłuszeństwa. Z początku myślałem że to radio CB, ponieważ ja wszystkich słyszałem a mnie nikt. Na wszelki wypadek podpiąłem pożyczoną od znajomego antene Sunker i okazało się że jestem bardzo dobrze słyszalny. Co mogło się stać z moją anteną ? dlaczego ja słysze a mnie nikt ?
    Sprawdzam miernikiem nakrętke i bolec wtyczki na przejście i okazuje się że miernik pokazuje jakby zwarcie. Czy to prawidłowe wskazanie ? Według mnie raczej nie ale wolę się upewnić. Kto pyta nie błądzi :)
  • #2 8337373
    Rysio4001
    To że miernik pokazuje połączenie po między bolcem i nakrętką, nie świadczy o tym że jest zwarcie. Niektóre anteny tak mają (jest w antenie druga cewka zwierająca do masy). Aby odpowiedzieć jednoznacznie, trzeba dokładnie wiedzieć co to za antena. Wstaw zdjęcia tej anteny, oraz jej cewki.
  • #4 8337550
    Rysio4001
    To w takim razie ta antena nie powinna mieć tego połączenia po między bolcem i nakrętką. Masz gdzieś zwarcie. Obejrzyj dokładnie kabel, czy gdzieś nie jest uszkodzony lub zgnieciony. Uszkodzenia najczęściej powstają przy wtyczce, tam gdzie kabel jest przytrzaskiwany drzwiami, oraz przy podstawie magnetycznej. W tych antenach często również urywa się, lub dostaje zwarcia kabel w miejscu połączenia w samej podstawie magnetycznej. Aby tam się dostać, trzeba odkleić folię samoprzylepną od magnesu, pod nią jest nakrętka, po odkręceniu której będziesz mógł to rozebrać.
    P.S. - Zmień link do aukcji allegro na zdjęcie anteny, ponieważ łamiesz punkt regulaminu 10.11 .
  • #5 8337641
    palesiak
    witam,
    Proponuję zacząć od wymiany wtyku. Tam często dochodzi do zwarć lub przerw (w Twoim przypadku- zwarcie). Dużo powie także sprawdzenie SWR - dopasowania anteny do radia. Przy okazji test mocy wyjściowej :) Polecam zakup SWR-miarki (lub odwiedzenie kogoś kto ma). po kilku chwilach- wiesz co jest "grane".
    powodzenia.
    p.s. ta antena posiada także wtyk przy podstawie magnesowej- ten także nalezy sprawdzić :)
  • #6 8338265
    stemar28
    Niestety tak jest jak się kupuje badziewie i nie chce działać i sieją tacy w eterze eehh:(
