fiat uno 1.0 problem z arternatorem
lukasz1855 28 Lip 2010 13:45 2106 5
  • #1 8339226
    lukasz1855
    Witam, mam problem z alternatorem w fiacie uno 1.0. Ostatnio padła mi kontrolka ładowania - nie świeciła. Wymieniłem regulator napięcia ze szczotkami i teraz świeci ale strasznie słabo. Coś czuje ze se słabo ładuje, bo jak włączam światła, dmuchawę i ogrzewanie szyby to napięcie spada prawie do 12V no i nawet światła się nie rozjaśniają jak zapale silnik tylko świecą jak na zgaszonym.
    Kiedyś nie miałem takich problemów.
  • #2 8339347
    viper555
    Uszkodzony wirnik lub regulator.P
  • #3 8339366
    domellus
    Poziom 29  
    Troszkę chaotycznie to opisałeś :) Te 12V do których spada to podczas pracy silnika? Jakie jest ładowanie przy wyłaczonych odbiornikach? Wg. mnie to przydało by sie wyciągnąć altek i posprawdzać dokładnie stojan i wirnik oraz wszystkie diody no i oczywiście wcześniej posprawdzać wszystkie połaczenia alternatora łącznie z masą.
  • #4 8339551
    lukasz1855
    Regulator napięcia wymieniłem przedwczoraj ze szczotkami. Czego ta kontrolka na zgaszonym silniku słabo świeci? Wyczytałem, że to jest wskutek startych szczotek ale przecież wymieniłem na nowe. Jeśli chodzi o te 12 volt, to jak zapale silnik to ma normalne ładowanie ale jak włączę światła i resztę rzeczy i jeszcze wzmacniacz samochodowy to już spada na 12V. Oczywiście przy zapalonym silniku, a kable sprawdzałem, masę itp. nawet klemy wymieniłem na miedziane, wyczyściłem wszystko, zakręciłem ale z tego co wiem to nie powinien altek spadać aż tak, przecież ma duży zakres mocy żeby utrzymać napięcie.
  • #5 8339787
    domellus
    Poziom 29  
    Alternator uszkodzony. Sama wymiana szczotek i regulatora nie mogła pomóc. Wyciągnąć alternator, miernik do ręki i szukać uszkodzenia. Stojan, diody, wirnik do sprawdzenia. Powodzenia w szukaniu i popraw pisownię (błędy) zanim moderator się za to weźmie tzn. usunie Twój post :)
  • #6 8339932
    lukasz1855
    Dzięki za pomocne porady a błędy robiłem bo się spieszyłem teraz nic innego mi nie zostaje jak zabrać się do roboty dzięki jeszcze się odezwie :D
