kilka pytan dotyczacych chlodzenia i nie tylko...
MayDay16 28 Lip 2010 16:25 1443 5
  • #1 8339931
    MayDay16
    Kupuje kilka cześci do komputera kartę muzyczną asus xonar d1 i kartę sieciową asus nx 1101. Pomyślałem że dobrze by było dołorzyć wentylator obudowy i chłodzenie procka. I pytanie gdzie podłaczyć złącze 3 pin na płycie głównej asus P5Q SE2 i czy chłodzenie scytche katana 3 jest dobrym wyborem? Mam jeszcze pytanie czy chlodzenie procesora się zmieści i czy karta sieciowa i muzyczna zmieszczą sie obok siebie w dwoch dolnych portach pci.
    FINIX_47
    Złącze 3pin na płycie do fan1,2,3.
    Z procesora zazwyczaj jest opisane cpu fan.
    Polecam Ci to chłodzenie na procesor, musiał byś po prostu sprawdzić sobie wymiary czy takie chłodzenie się pomieści w twojej obudowie, http://allegro.pl
    Jaki masz zasilacz bo to tez bardzo ważne ?
    Allegro - chłodzenie do obudowy, wklej to w wyszukiwarce .
    Gdyby link z chłodzenia procesora wygasł .
    Chyba ze możesz poświęcić więcej pieniędzy na dodatkowe chłodzenie do obudowy, jeszcze bardziej ciche to polecam allegro
    Moderowany przez DriverMSG:
    Regulamin pkt. 10.11.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Witaj,
    Nie napisałeś, jaki masz procesor i grafikę, ile dysków w obudowie... Jeśli masz coś, co się mało grzeje, to dodatkowy wiatrak oczywiście nie zaszkodzi, ale będzie moim zdaniem jedynie niepotrzebnie generował hałas.
    W instrukcji od P5Q SE2 znajdziesz miejsca do podłączania dodatkowych wentylatorów. Ewentualnie wpisanie na google images frazy "3 pin fan connector" też znajdzie takie gniazdo.
    Karta sieciowa zajmuje na pewno 1 slot PCI, więc nawet jeśli muzyczna będzie dwuslotowa (w co wątpię), też się zmieści.
    Przy okazji: ta sieciówka Asus to nic specjalnego... Mam nadzieję, że nie upierasz się przy tej firmie tylko dlatego, że masz płytę Asusa? :)
  • #4 8340058
    MayDay16
    nie tylko w xkomie mi polecili ta sieciowke... Procek to core 2 duo 3ghz grafa gainward ati radeon hd 4850 gs 1GB DDR3(czasami potrafi sie zagrzac... Przy grze w BBC2 na multi i na hight detalach po ok. 5h osiagalem 58°) aha co wazne do miejsca karta jest dosc gruba ma wlasny radiator i wiatrak i zaslania jedno wejscie pci. Jeden dysk claviar black 1T. Zamierzam w przyszlosci podkrecic procka ale bez wiekszych fajerwerkow, wiec nie chce znowu wymieniac mu chlodzenia. Zasilacz chieftec 500W, obudowa cooler master 330
    Popraw niechlujstwo językowe w swoich wypowiedziach! Dostępny jest przycisk "Pisownia" kilka pytan dotyczacych chlodzenia i nie tylko... Regulamin pkt. 8.1, 15. [DriverMSG]
    dt1
    Posiadam Xeona E3110 (odpowiednik E8400, 2x3GHz). Fabryczne chłodzenie daje radę nawet po przetaktowaniu go do 3.6GHz (FSB z 333 do 400). Do większych częstotliwości może być potrzebne coś zawierające więcej blachy :)
    Grafika nie należy do najzimniejszych, więc jeśli faktycznie odczuwasz potrzebę lepszego chłodzenia, jakiś sensowny wiatrak może odrobinę pomóc.
    Karta sieciowa powinna się zmieścić w środkowym slocie, a muzyczna w najniższym.
  • #6 8340357
    MayDay16
    a co sadzicie o scytche katana 3? co do zmieszczenia sie to chyba zrobie model z tektury hahaha :D
