Golf 3 - poszukuję 12 V po uruchomieniu silnika.
skaktus 28 Lip 2010 16:38 1567 12
  • #1 8339977
    skaktus
    Poziom 37  
    Szukam miejsca w G3, rok 94, w którym to pojawia się 12 V po uruchomieniu silnika, lub po przekręceniu kluczyka, ale jeszcze nie po uruchomieniu silnika.
    Obecnie wiem że są takie 3 miejsca w skrzynce bezpiecznikowej, w któych to pojawia się 12 V, jednak potrzebuję miejsca, z którego będzie można pobrać ok 1 / 1,3 A celem zasilenia odbiornika prądu.
    Czy jest ktoś w stanie wskazać takie miejsce ?
  • #2 8339998
    tomasz0703
    Zapalniczka kostka stacyjki itd
  • #3 8340016
    basstec
    Zasilanie radioodtwarzacza.
  • #4 8340099
    skaktus
    Poziom 37  
    Co do stacyjki - czy tam każdy przewód na którym pojawia się 12 V można obciążyć na te 10 - 13 W ?
    Co do zapalniczki - u mnie jest w niej cały czas 12 V więc odpada.
    Zasilanie radioodtwarzacza - niestety odkąd mam auto nie ma on takiego zasilania, radio na stałe jest podpięte do plusa.
  • #5 8340178
    ociz
    Na kostce jeden masz oznaczony jako "15", i drugi "X" na tym drugim napięcie zanika podczas kręcenia rozrusznikiem żeby wyłączyć zbędne odbiorniki podczas rozruchu, to sobie wybierz który wolisz.
  • #6 8340231
    skaktus
    Poziom 37  
    Odrazu dopytam - 15 daje napięcie non stop, X daje dopiero po zapaleniu silnika. Czy w razie potrzeby można któryś z nich wykorzystać do zasilenia radia samochodowego ? Jaka jest ich maksymalna obciążalność? Myślałem nad podłączeniem kilku odbiorników takich jak CB, radio + lampy.
  • #7 8340261
    adrian1201
    Poziom 29  
    15 daje po przekręceniu stacyjki 30 ma + czały czas podepnij pod przekażnik główny napewno wytrzyma
  • #8 8340420
    skaktus
    Poziom 37  
    Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale piszesz że 15 po przekręceniu daje 30 mA ?
    Podłączenie pod przekaźnik, spoko, tylko który ? Niestety skrzynki nie obrócę tak aby zobaczyć tył bo przewody są za krótkie.
    Niestety napisałeś dość niestarannie i nie za bardzo wiem co chciałeś mi przekazać.
  • #9 8340480
    gomezGTI
    jak Ci zależy na dużym poborze prądu to podłącz przez przekaźnik, sterowanie przekaźnika z kabla jak Ci przedmówcy radzą, i bezpośrednio do akumulatora. do nóżki nr 85 podłączasz kabel ze stacyjki 15, do 30 bezpośredni z akumulatora, do 87 to tych twoich sprzętów, a 86 masa przekaźnika. na kablu do 30 możesz sobie wpiąć bezpiecznik. powodzenia
  • #10 8340557
    skaktus
    Poziom 37  
    W sumie przekaźnik to prosta sprawa, ale myślałem że skoro było włączanie radia po przekręceniu kluczyka w tym modelu, może może by tą linię wykorzystać ? Radio ciągnie ponad 10 W, więc linia powinna spokojnie wytrzymać. Z pomysłu typu CB i radio mogę zrezygnować, 10 W mi wystarczy :) Radio obecnie i tak jest podłączone na stałe do akku.
  • #11 8340561
    ociz
    Nie, przekręcasz kluczyk to masz napięcie na 15 i X, kręcisz rozrusznikiem to na 15 jest napięcie a na X nie.
  • #12 8340621
    skaktus
    Poziom 37  
    Ok, rozumiem.
    Po zapaleniu silnika napięcie jest już na 15 i X.
    Teraz pytanie - wyczytałem że na 15 znika napięcie po włączeniu świateł drogowych - czy to prawda ? Ogólnie ludzie na forach piszą że 15 jest w kostce stacyjki, inni piszą że chodzi o kostkę przy włączniku ... Proszę wskaż o której kostce jest mowa, mam wrażenie że o kostce przy włączniku świateł.
    Jakie jest maksymalnie obciążenie 15 i X ? Nie chcę przekroczyć granic i potem mieć jakiś problemów ;)
    Wiem że najlepiej było by samemu zmierzyć co i gdzie, niestety nie mam auta pod ręką, a nawet gdyby, to nie wiedział bym czy dana linia może być tak obciążona.
    EDIT.
    Czytałem że ze stacyjki, wychodzi przewód czerwono brązowy ( ?? ) który oryginalnie zasilał radio. Czy ktoś to potwierdzi ?
  • #13 8340965
    adrian1201
    Poziom 29  
    Kolego na gałązce 15 masz +12 po załączeniu stacyjki na gałązce 30 masz cały czas a na X masz rozłączone jak rozrusznik kręci ogulnie masz to poniżej
