mk3 k6122 - praktycznie nic nie słychać w głośniku
greatlukas 28 Lip 2010 18:47 3420 11
  • #1 8340571
    greatlukas
    Witam, radyjko jak w temacie.
    Radyjko nadaje.
    W głośniku nic nie słychać, ale jak dam na maksa volume, to coś tam po cichutku słychać, czyli chyba odbiera, może tylko TDA2003 wysiadł?
    Miał ktoś może podobny objaw?
    Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi :)
    Łukasz
  • #2 8340710
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    greatlukas napisał:
    W głośniku nic nie słychać, ale jak dam na maksa volume, to coś tam po cichutku słychać, czyli chyba odbiera, może tylko TDA2003 wysiadł.
    Jeżeli nadaje i ma poprawną modulacje to TDA2003 jest sprawny i nie należy go wymieniać.
    W części odbiorczej na wyjściu TDA2003 są inne elementy do wyjścia na głośnik.
    Sprawdź :
    C52 - 220uF/16V (suchy elektrolit nie trzyma tych wartości)
    R72 - 10om/2W (spalony - widoczne objawy spalenia/upalenia/zakopcenia)
    gniazdo wyjścia zewnętrznego na głośnik EXT
    sam głośnik - prawdopodobnie jest "zatarty" lub uszkodzony
    również
    potencjometr (volume) VR2 20kOm/A - może być uszkodzony (dość częsta awaria)
  • #3 8340733
    greatlukas
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Radio nie ma żadnych fizycznych oznak spalenia żadnego elementu.
    Głośnik jest sprawny (podłączyłem go do innego źródła audio).
    Rezystor i potencjometr sprawne.
    Kondensator wlutowany nowy.
    Gniazdo sprawne (przekazuje sygnał na głośnik).
    Nic się nie zmieniło, radio nadal nie działa.
    Czekam na dalszą pomoc.
  • #4 8341341
    sp6
    Zrób taką sondę z zewnętrznego głośnika z kondensatorem elektrolitycznym połączonym szeregowo,i szukaj sygnału m.cz za wzmacniaczem.
  • #5 8341360
    greatlukas
    Tutaj jest schemat tego radyjka - w którym miejscu mam szukać tego sygnału?
    Jaki kondensator (pojemność) wykożystać?
    sp6 nie bardzo rozumiem - mam szukać sygnału za wzmacniaczem (TDA2003) - tam jest sygnał tylko bardzo słabo wzmocniony, tak jakby coś było uwalone przed wzmacniaczem, a to co potem słychać w głośniku, to tylko wzbudzenia pomiędzy radiem a wzmacniaczem.
  • #6 8342772
    stemar28
    Znając życie masz zimne luty i trzeba go przelutować. Jesli faktycznie samo z siebie zamilkło. Sprawdz jeszcze wejście antenowe w płyte główna może się odlutował.
  • #7 8342829
    greatlukas
    Tak jak pisałeś - radio przestało odbierać samo z siebie.
    Wejście antenowe jest raczej sprawne, bo radio nadaje.
    Wieczorem jak będę w domu to przygrzeje każdy lut, może coś to zmieni...
    Łukasz
  • #8 8342997
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    To następnym krokiem będzie sprawdzenie czy SQ nie powoduje stałego zamknięcia sygnału m.cz. RX-a .
    W czasie pracy radia (max. volume), zewrzyj złącze emiter-baza w tranzystorze Q11.
    Spowoduje to odblokowanie klucza blokady szumu SQ.
    zales.vip
    sprawdź czy Ci się nie ukruszył albo nie odlutował przewód od RX we wtyku mikrofonu, bądź gdzieś w mikrofonie. Jak to zrobić najszybciej?
    Otóż:
    Jak masz omomierz to sprawdź czy przy WYciśniętym przycisku PTT w mikrofonie masz przejście pomiędzy RX a masą ( z tego co pamiętam to we wtyku będą to PINy 1 i 4.
    Jest to częsta przyczyna i objaw też będzie taki.
    Pozdro
  • #10 8343895
    greatlukas
    zales.vip jak wciska przycisk na gruszce to na radiu gaśnie mi zielona dioda RX i zapala się czerwona dioda TX, jak puszczam to gaśnie TX i zapala RX - czyli grucha jest raczej sprawna.
    Ale dla pewności wieczorem jeszcze przejade omomierzem.
    Łukasz
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Wcale o tym nie świadczy, ponieważ jak wciskasz PTT to właśnie wtedy podajesz "komendę" o przełączeniu diód zielonej na czerwoną a jeżeli zwalniasz PTT to podajesz "komendę" załączenia wyjścia głośnikowego do masy, celem umożliwienia słuchania w czasie odbierania sygnałów.
  • #12 8344384
    greatlukas
    SP5ANJ właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
    Powodem problemu był przełamany przewód przy wtyczce od gruszki.
    Problem rozwiązany - zamykam temat.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
    Łukasz
