Znikajace biblioteki w eaglu
blue_17 28 Lip 2010 21:24 3036 3
  • #1 8341448
    blue_17
    Poziom 32  
    Witam jako tak nieu żywam Eagla lecz Cadstara lecz czasami trzeba otworzyć płytki w formacie eagla wiec jest również zainstalowany.
    Mam taki mały problem bo po pewnym czasie znikają mi biblioteki z okna wyboru
    Zostaje tylko puste okno, nawet po naciśnięciu klawisza enter nadal nie powraca widok bibliotek dzieje się to zawsze po pewnym czasie po zainstalowaniu ale pomimo braku bibliotek pliki otwierają się tak jak trzeba.
    Interesujące jest również, że na Linuxie jest ta sama przypadłość.
    volcan
    Problem ten często pojawiał się u mnie gdy otwierałem projekt wykonany
    w Eaglu, ale w innej wersji tzn. miałem zainstalowaną 4.16 a otwierałem
    projekt z wersji np. 4 11 lub innej.Aby biblioteki "powróciły" trzeba wykonać
    następujące czynności :
    - włączyć Eagla
    -najechać myszką na Libraries i kliknąć prawym przyciskiem
    -następnie lewym przyciskiem kliknąć dwukrotnie na Use all
    Generalnie aby aktywować jakąś bibliotekę lub sprawić aby się ukryła trzeba użyć poleceń Use all lub Use non
    - włączyć Eagla
  • #3 8359375
    marco47
    Poziom 41  
    Jeżeli znikają biblioteki musisz sprawdzić czy nie jest przypadkiem kasowany plik eagle.epf który powstaje w momencie zamykania projektu (programu). Powinien znajdować się w macierzystym folderze projektu, ale może być również umieszczany w innym miejscu. W tym pliku masz zapisane które biblioteki są pokazywane przy danym projekcie, bo w każdym możesz sobie dowolnie to ustawiać.
