Audi a4 rozładowuje akumulator
krysik 28 Lip 2010 21:26 17981 16
  • #1 8341460
    krysik
    Witam, mam problem audi a4 2001 r rozładowuje akumulator, w momencie, kiedy zapala się przycisk świateł awaryjnych (trójkąt) to pobiera 1.04A następnie jak zgaśnie to spada do ok 0.13A i tak w kółko nowy akumulator wytrzymuje 3 dni proszę o pomoc.
  • #2 8341857
    toku74
    odłączaj po kolei odbiorniki prądu. na początek te "spięte" na stałe: alternator, rozrusznik, światła awaryjne, postojowe, radio, autoalarm. po każdym odpięciu mierz pobór prądu.
  • #3 8341858
    domellus
    Poziom 29  
    A akumulator na pewno dobry? Poza tym temat rozładowywania akumulatora niejednokrotnie poruszany. Może nie konkretnie w tym modelu ale metody poszukiwania są zbliżone w każdym przypadku. Proponuję poszukać na forum :)
  • #4 8342670
    krysik
    szukałem i tego zjawiska nie znalazłem, a akumulator jest nowy
  • #5 9755837
    roowny1984
    Podpinam Się do tematu.
    U mnie dzieje się tak w momencie kiedy samochód jest zamknięty (nie mam alarmu- tylko centralny zamek). podpiąłem miernik, wyprowadziłem kabelki na zewnątrz, pozamykałem wszelkie drzwi i klapy, zamknąłem centralnym i czekałem. Prąd po ok. półtorej minuty spadł do 0,05A a kilka chwil później do 0.01A. Z tego co mi wiadome to tak powinno być już cały czas. Otóż nie... po 4-5 godzinach trójkąt od awaryjnych zaczyna migać w cyklach: 5s świeci, 1s nie świeci i tak w kółko. W momencie gdy trójkąt świeci to pobiera prąd ok 0,7-0,8A. Rozłączyłem obwód (bez otwierania samochodu z centralnego) poprzez odłączenie przewodu od miernika. odczekałem kilka minut i podłączyłem jeszcze raz. po ok3-4 minutach
    (a nie jak wcześniej po 4-5 godzinach) znów zaczął migać trójkąt. I tak się już działo po każdym rozłączeniu miernika. Jak otworzyłem auto i zamknąłem i znów robiłem ten sam test to miganie pojawiło się po ok 2 godzinach.
    Pytanie co to może być? Czy audi jw taki sposób sygnalizuje błąd czy coś? jak sprawdzić co pobiera prąd skoro to pojawia się przy zamkniętych drzwiach i uzbrojonym centralnym? Próbować jeszcze czy się pojawi ten problem przy otwartych drzwiach (żeby mieć dostęp do bezpieczników)?
    Proszę o poradę lub diagnozę co jest nie tak.
  • #6 9762034
    Figurant
    Wg mnie nie powinno tak być. Upływ rzędu 1 A da pewnie możliwość odpalenia po nocy ale po 2 dniach nieużytkowania raczej już nie.
  • #7 9790679
    roowny1984
    Temat ciągle aktualny.
    Ostatnio wykonałem kolejny test: otworzyłem drzwi kierowcy, śrubokrętem "zamknąłem" drzwi (oszukałem czujnik żeby wiedział że drzwi sa zamknięte) i zamknąłem samochód z pilota. Otworzyłem pokrywę bezpieczników, poczekałem aż trójkąt zacznie migać (bo teraz już miga po paru minutach od zamknięcia samochodu) i wyjmowałem i wkładałem z powrotem po kolei wszystkie bezpieczniki... no i klops. trójkąt cały czas migał, nie zareagował na wyjęcie żadnego z bezpieczników.
    Czy ktoś pomoże? dopóki jeżdżę codziennie to spoko. ale niech się zdarzy ze zostawię samochód na dłużej i będzie lipa. nie mam dobrego elektronika więc próbuję własnymi siłami, a po za tym wtedy mam pewność że zrobię dobrze i nie zapłacę fortuny za pierdołkę.
    Ewentualnie proszę o kontakt o jakiegoś dobrego (czytaj sprawdzonego i polecanego) elektryka/elektronika od samochodów z Torunia lub okolic.
  • #8 9792789
    jaśko_m
    Ciekawy post z tym rozładowaniem akumulatora. Cały czas piszesz o migających awaryjnych nie chciał bym wróżyć, ale wydaje mi się że przyczyna tkwi w alarmie dlatego że większość alarmów jest wpinana w światła od awaryjnych. Jak coś jest nie tak z podłączeniem to taki efekt mógłby być możliwy. Alarmy przeważnie przy zamykaniu drzwi sygnalizują zamknięcie i otwarcie przez włączenie awaryjnych. Słyszałem że radyjka za pare zeta nawet po wyłączeniu pobierają prąd rzędu 1A!!! Dosłownie szok ale to z innej beczki.
  • #9 9793973
    mczapski
    Poziom 40  
    Niekoniecznie alarm, chociaż także skłaniałbym się się w tą stronę. Zadziałanie CZ też jest sygnalizowane przeważnie kierunkowskazami. Czyli wadliwa praca centrali CZ może robić takie psikusy. Ale bezpiecznik od CZ idzie chyba ustalić?
  • #10 9807406
    roowny1984
    właśnie to jest dziwne że miga tylko trójkąt ale nawet nie w takich cyklach jak to standardowo przy załączaniu alarmu. samochód nigdy nie miał alarmu fabrycznego (jest tylko dioda imitująca alarm zamontowana w drzwiach kierowcy) i równiez po sprawdzeniu VAGiem nic nie pokazuje żadnego błędu... oddałem do elektryka samochód bo juz sam nic więcej nie mogłem wymysleć.
  • #11 11990596
    roowny1984
    Witam, w związku z tym że w ostatnim czasie miałem zapytania odnośnie tego czy udało mi się rozwiązać problem (a udało się) to zamieszczam poniżej wytłumaczenie z czym był problem.
    samochód sygnalizuje błąd poprzez miganie trójkątem na konsoli (po zamknięciu samochodu) w momencie kiedy jest uszkodzony jeden z elementów systemu zamykania drzwi. Może to być sterownik który jest w drzwiach kierowcy ale w moim przypadku był to element który bezpośrednio rygluje drzwi (zamek). Są tam mikrostyki które wskazują czy drzwi są zamknięte czy otwarte. W moim przypadku te styki się sklejały (nie wiem co dokładnie było tego powodem) i komputer nie mógł jednoznacznie określić stanu drzwi co skutkowało tym że nie przechodził w stan uśpienia i pobierał znacznie więcej prądu niż powinien. Wymiana tego elementu jednoznacznie rozwiązało problem.
    Dodam jeszcze że podczas badania komputerem błąd wskazywał sterownik w drzwiach kierowcy ale jak się okazało to nie on był uszkodzony. Razem z mechanikiem postanowiliśmy najpierw kupić ten sterownik. Gdy został wymieniony okazało się że błąd dalej jest. Mechanik zbadał problem jeszcze raz i tym sposobem doszedł do tego że to element ryglujący.
    Z tym problemem byłem u kilku mechaników-elektroników jak również w serwisie autoryzowanym Audi w Toruniu (nie polecam- całą instalację sprawdzali przez kilka dni i nic, a przy okazji uszkodzili aku który całe szczęście był na gwarancji jeszcze) ale nikt nie wiedział skąd to miganie trójkąta i pobór prądu. Dopiero z polecenia podjechałem do jednego mechanika (i bardzo dobrego elektronika) i tylko mu powiedziałem że trójkąt miga, a on już (od razu) wiedział co to oznacza.
    Pytanie za milion dolców po co są te autoryzowane serwisy...
    Mam nadzieję że moja odpowiedź pomoże wielu użytkownikom z tym problemem.
  • #12 11992591
    mczapski
    Poziom 40  
    Skoro kolega zawadził to lekko podciągnę. Autoryzowane serwisy stanowią część strategii handlowej producentów. Po pierwsze upatruje się tam zysków z "fachowej " obsługi. Po drugie tam lokuje się szkolenia innych usługodawców. Po trzecie uzależnia się klienta (nabywcę samochodu). Przypatrz się strategii Hyundai lub KIA. Długie lata gwarancji (chyba nikt do końca nie zna jej zakresu) pod warunkiem serwisowania autoryzowanego. A to już dla jednych zyski a dla drugich koszty.
  • #13 11996816
    kamilbudki
    Ifromacjaaa Bardzo przydatna. Mam takie same objawy w A4 B6 2002 2.5TDI AFB
    Miga Tròjkat Od Awaryjnych i w tym samym czasie pomaranczowy przycisk od blokowania guzikow tylnych szyb. Akumulator rozladowuje sie po 40 Godzinach postoju na zamknietym aucie z pilota.. U mnie tez sie swieci ESP (Uszkodzony czujnik kąta skrętu) Zaczne od Zbadania Drzwi kierowcy. i wymienie czujnik kąta skrętu.
    Bede Pisal Rezultaty.
    Pozdrawiam...
  • #14 11999517
    roowny1984
    w moim Audi również wymieniałem czujnik kąta skrętu bo wykazywał błąd ale problem dalej był. Gdzieś znalazłem wpis że ktoś miał problem z miganiem trójkąta i wymiana czujnika kąta skrętu pomogła ale nie wiem czy czasem ten ktoś nie miał na myśli trójkąta na liczniku:)
    aha... Przy okazji wymiany czujnika okazało się że poduszka była walnięta i wstawione oporniczki znalazłem:) Czego to się człowiek nie dowie o przeszłości auta przy takich naprawach...
  • #15 12000246
    kamilbudki
    Ja Doszlem Do tego ze drzwi z tylu, kiedy zamkne pilotem, zamykaja sie tylko dla klamki zewnetrznej, a od srodka mozna otworzyc, reszta dzwi zamyka sie z zewnatrz i od srodka rowniez... Ciekawostki... :D Hehehehe
  • #16 12390050
    lukasz_mikrut
    Witam. Mam ten sam problem z Audi. Akumulator rozładowuje mi się w ciągu 24 godzin na postoju chociaż jest nowy. Ładowanie jest troszke za małe przy włączonych wszystkich odbiornikach ale wydaje mi się że w tym nie tkwi problem. Podejrzewam jakiś czujnik w drzwiach od kierowcy bo komputer nie reaguje na to gdy je otwieram. Jechać do elektryka który zedrze ze mnie kasę czy poradzę sobie sam? Proszę o rade ;)
    Dodam że też miga mi przycisk świateł awaryjnych po zamknięciu auta. Czyżby to pobierał prąd prowadzący do padnięcia bateri???
  • #17 12484626
    lukasz_mikrut
    Sam nie dałem rady. Musiałem odwiedzić elektryka który 3 dni szukał przyczyny. Myślałem że sobie nie poradzi ale jednak... Uszkodzony element podnoszenia szyby od kierowcy. 100PLN część 200PLN robocizna :( Ale najważniejsze że problem z głowy :)
