schemat elektryki passat b3 16 tdi 90r.
romus16 28 Lip 2010 21:49 4613 7
  • #1 8341575
    romus16
    witam czy ma ktoś schemat czy coś takiego podłączenia pneumatycznego centralnego zamka w passaci b3 combi z 90r. Mam z tym problem poniewarz nie działa mi centralny zamek i postanowiłem krok po kroku sprawdzić instalację.
  • #2 8341796
    pioart
    Ale co nie działa . Nie zamyka , a pompka działa ? Czy pompka się nie odzywa . Bezpieczniki oczywiście sprawdzone .
  • #3 8345189
    romus16
    pompka się nie odzywa, bezpieczniki sprawdzone. Jeden koleś doradził mi żeby dowiedzieć się jaki kolor kabli za co odpowiada i sprawdzić przy pompce w tej kostce, żarówką czy po przekręceniu kluczyka w klamce, będzie prąd na kostce i tak zrobiłem i nic się nie działo żarówka ani razu się nie zaświeciła.
  • #4 8346366
    pioart
    Sprawdź czy na czerwonym z białym paskiem masz zasilanie / przy pompce /.
  • #5 8365493
    romus16
    u mnie nie ma kabla czerwonego z białym paskiem tylko jest czerwony i czerwony z żółtym paskiem i ani na tym ani na tym nie ma zasilania.
  • #6 8365696
    pioart
    Jak tam nie ma „+” to pompa nie ruszy . Musi być stały „+” , poszukaj usterki .
  • #7 8365970
    romus16
    a może wiesz którędy te kable idą? A może sa połączone za pomocą jakiejś kostki mogła się rozłączyć, a jak nie ma kostki to może przerwany kabel tylko gdzie tego szukać. mam też pytanie czy pompka jest podłączona za pomocą jakiegos przekaznika czy nie?
  • #8 8441280
    romus16
    jeszcze jedno wie moze ktoś który bezpiecznik i przekaznik jest od centralnego??????
