Monitor GNR TS 700 wyłącza i włącza
chmiel28 29 Lip 2010 10:29 2708 6
  • #1 8342902
    chmiel28
    Monitor po podłączeniu kabla sygnałowego włącza się i wyłącza (znika podświetlenie i zawartość - sprawdzone na latarkę). Na konwerterze cyklicznie pojawia się sygnał wyłącz/włącz i wtedy swietlówki przygasają. Myślałem, że wymuszę włączenie świetlówek na stałe, żeby zobaczyć czy monitor ruszy. Dałem wysoki stan na nogę on/Off BI 310A, wtedy podświetlenie jest cały czas ale znika treść ekranu. Próbowałem resetować monitor w trybie serwisowym, ale nic to nie daje. W trybie tym jest pozycja BURN (zapala się matryca i pojawiają sie kolory RGB) w tym trybie monitor nie wyłacza się i może działać cały czas. Więc to chyba nie inwerter i świetlówki. Kondensatory w inwerterze i zasilaczu wymienione (były spuchnięte), napięcia stabilne. Procesor to MYSON MTV 312Mv64 pamięć 24c09. Nie mam schematu, na pamięci Vcc mam 3V, niby w specyfikacji piszą że może działać od 2,7V ale na wszystkich aplikacjach które spotkałem jest 5V. Czy to normalne?. A i jeszcze jedno nie działa regulacja jasności/ kontrastu, OSD w porządku, reaguje na przyciski. Działają inne nastawy np. RGB. Nie działa tylko jasność i kontrast.
  • #2 8355484
    03041957
    Nie piszesz, czy kontrolka gaśnie czy świeci się cały czas, jeśli kontrolka gaśnie, spróbuj odłączyć kabelek z panela kontrolnego, jeśli monitor nie będzie się włączał (lub wyłączał), to switche do wymiany.
  • #3 8357139
    frank11
    Sprawdz zasilacz.
  • #4 8358344
    chmiel28
    Zasilacz jest raczej dobry. Kondensatory w inwerterze i zasilaczu wymienione (były spuchnięte), napięcia stabilne. Po włączeniu sygnału z komputera, monitor wykrywa ten sygnał i dioda zapala się na zielono. Podczas usterki tj. znikania treści obrazu, cały czas pali się na zielono. W przypadku wyłączenia komputera lub odłączenia kabla sygnałowego na monitorze pojawia się tylko OSD z informacją o braku sygnału i w tym trybie monitor się nie wyłącza. (czyli działa prawidłowo).
  • #5 8359842
    Jakant
    Wsad pamięci. Ściągnij nowy i wgraj na czystą pamięć.
  • #6 8361989
    chmiel28
    Wsadu nie znalazłem na elektrodzie (chyba że pasuje od innego modelu - tego nie wiem). A nie wystarczy czysta pamięć? Procesor może ją zaprogramuje?
  • #7 8363190
    Jakant
    W monitorach to raczej nie zda egzaminu. Tak można robić z niektórymi TV. Ale spróbować zawsze można.
