Wydajny wentylator na tył obudowy - już raz źle kupiłem
wkowal 29 Lip 2010 14:50 7424 13
  • #1 8343797
    wkowal
    Posiadam obudowę Modecom Step107. Ma ona z tyłu obudowy wentylator 80x80 który wyciąga powietrze na zewnątrz. Jako, że obudowa ma już kilka lat, wentylator zaczął hałasować i postanowiłem, że go wymienię. Wybór padł na Arctic Cooling Fan 8L jako, że niby cichy i wydajny. Cichy owszem jest (rewelacja), ale wydajny już nie bardzo.
    Wentylator ten podłączyłem do obudowy (przerabiałem końcówkę, bo stary wentyl był podłączony na dwa kable, a nowy miał trzy), a nie do płyty głównej jako, że mam na niej przycisk pozwalający zwiększyć napięcie dla wentylatora i tym samym wymusić na nim szybsze obroty. Stary wentylator na najwyższym "biegu" wydmuchiwał powietrze bardzo mocno. Ten nowy Arctic Cooling niestety robi to gorzej niż poprzedni wentyl na najniższych obrotach.
    Efektem tego wszystkiego jest znaczny wzrost temperatury w środku komputera.
    Pytanie do forumowiczów:
    Jaki wentylator wybrać aby był on wydajny (szczególnie w momencie gdy celowo zwiększam mu obroty) i w miarę możliwości jak najcichszy. Nie wiem niestety jakie parametry miał pierwszy wentylatorek.
    Z góry dzięki za pomoc. Mam nadzieję, ze problem przedstawiłem jasno i zrozumiale.
  • #3 8345019
    Hiro1496
    Kolego... Wentylatory wydajne (szybkie) są głośne, a wentylatory wolne są mało wydajne ale ciche... Taka kolej rzeczy ;)
    A tam nie ma miejsca na jakiś większy wentylator?
  • #4 8345758
    wkowal
    Liczy się przede wszystkim wydajność. Cisza w miarę możliwości - ten wentylator który był oryginalnie w obudowie na najniższych obrotach był cichy. Dopiero na wyższych robił się głośniejszy. Wymieniłem go dlatego, że łożyska sie wyrobiły i hałas zaczął być denerwujący.
    Czym mam wobec tego się kierować przy wyborze? Czy tylko RPM wiatraka jeśli zależy mi na wydajności?
    Oczywiście, że cisza to subiektywne odczucie. Wydajność już jednak nie.
    Niestety na większy wentylator raczej miejsca nie ma. Są niby dwa dodatkowe otwory, ale rozmieszczone w taki sposób, że nie da się wkręcić w nie (+2 używane obecnie) wentylatora.
  • #5 8345933
    Hiro1496
    Jeżeli chodzi o wydajność to kieruj się jedynie tym ile przez niego "przepływa" powietrza. Jest to mierzone w CFM lub m3/h . Im więcej tym dla ciebie lepiej ;)
    1 CMF = 1,7 m3/h
    Albo kup taki sam wentylator jaki miałeś w obudowie ;)
  • #6 8346240
    wojtasb-1987
    W obudowach zwykle montowana jest chińska tandeta, o której ciężko coś wyczytać w internecie. Podobnie jest z tańszymi zasilaczami. Chciałem poznać jego parametry żeby kupić podobny na wymianę, ale niestety nic nie znalazłem.
    Proponuję kupić coś maksymalnie wydajnego biorąć pod uwage przede wszystkim CFM, ale na RPM też bym zwrócił uwagę.
  • #7 8346302
    wkowal
    Ten wentylator, ktory byl w obudowie jest oznaczony:
    Super Fan DC Brushless SDF8025H12S 12V 0.20A
    Nie wiem niestety jakie ma parametry. Nic na jego temat nie znalazłem.
    Jeśli chodzi o CFM to powyżej jakich wartości powinienem szukać?
  • #8 8346361
    levi_pl
    Przy zakupie zwróć uwagę na przepływ powietrza jaki jest w stanie wymusić taki wentylator. Parametr taki w Polsce wyraża się w metrach sześciennych na godzinę a w jednostkach anglosaskich CFM (stopy sześcienne na minutę).
    Porównanie zdolności do przepychania powietrza przy danej głośności pozwoli dobrać odpowiedni wentylator.
    Ważna rzecz - producenci czasami naciągają wyniki więc trzeba teoretyczne badania weryfikować. Najszybciej google, najlepiej własne doświadczenia.
    Jeszcze nikt tego nie zaproponował ale jeśli zależy ci na ciszy to może pobawisz się w inżyniera i zastosujesz dwa wentylatory w miejsce jednego ? Uważaj tylko, żeby nie zmniejszyła się skuteczność chłodzenia. Na szczęście łatwo to zweryfikować obserwując pomiary temperatury. Kilka eksperymentów i na pewno będziesz zadowolony.
    Sam zbieram się do zoptymalizowania chłodzenia mojego "mini serwera". Z istniejących narzędzi poskładałem system, który daje mi możliwość zapisu:
    * temperatur na płycie głównej
    * prędkości obrotowej wentylatorów
    * obciążenia procesora
    * temperatury zewnętrznej
    Standardowo brak czasu nie pozwala mi na zakończenie projektu :-)
    Linki do producentów profesjonalnych rozwiązań:
    - NMB
    - SANYO DENKI
    - SUNON
    - FENGDA
    - DYNATRON
    - DELTA ELECTRONICS
    Firmy produkujące "gotowe rozwiązania" do chłodzenia PC korzystają z usług tychże producentów więc w ten sposób możesz znaleźć prawdziwe parametry wentylatora.
  • #9 8356378
    wkowal
    Dzięki za te wszystkie porady. Prosiłbym jednak o wskazanie konkretnych modeli. Nie wiem jaka wartość CFM jest duża, a jaka nie. Nie chcę sie znów naciąć. Poprzedni wentylator miał 18 CFT i RMP 1500 (choć kręcił się szybciej).
    Jeśli nie konkretne modele to chociaż wskazanie powyżej jakich wartości mam szukać. Czy np 28 CFT to dużo?
  • #10 8356408
    _haker_1
    Poziom 32  
    Praktycznie dowolny wentylator 12x12 producentow jak np. Scythe, Revoltec, AC ma wydajnosc na poziomie 50cfm i wiecej. Najlepsze maja pewnie kolo 100cfm. Np. Scythe slim stream za 30zl - 88cfm (nie mowie zeby ten konkretny kupowac). To sa dobre wydajnosci.
    Oczywiscie jezeli zalezy Ci na wydajnosci a nie ciszy mozesz kupic jakies profesjonalne wentylatory stosowane w chlodnictwie np Sunon-y czy Nidec-i. Mam takowe 3 sztuki - przy 12V maja ogromny przeplyw powietrza ale trzeba sie liczyc, ze taki przeplyw powietrza jest dosc glosny.
  • #11 8357008
    wkowal
    Wentylator musi być 80x80. Nie może też przesadnie hałasować, ale jak pisałem to sprawa drugorzędna. Nie sądzę, że będzie głośniejszy niż ten który miałem.
    Może ktoś się orientuje jakie parametry mógł mieć ten wentylator który był oryginalnie w obudowie Modecom Step107:
  • #12 8357546
    Hiro1496
    No ja tego nie wiem... Ale szukaj wentylatorów z większym przepływem powietrza niż tego co kupiłeś. Zobacz np taki : SilverStone FM82. Wentylator 92mm w obudowie 80mm. Musi mieć niezły przepływ powietrza... zakładam że lepszy od tego twojego starego.
    Ale bestia głośna jest 40dBA przy 3800rpm...
    Albo taki tanszy i cichszy... No i z gorszym przepływem powietrza
    SCYTHE S-FLEX 2800
  • #13 8361232
    wkowal
    SCYTHE S-FLEX 2800 wydaje się ciekawą propozycją. Nie sądzę, że stary wentylator miał lepsze parametry. Ten pierwszy zbyt głośny pewnie będzie, a i producent nie podaje info o CFM.
    Poczekam jeszcze może ktoś coś dopisze, a Tobie dziękuje za zainteresowanie tematem.
  • #14 8376752
    Rs844
    Zobacz sobie jeszcze ten wentylator Noctua NF-R8 80mm.
    Parametry tego wentylatora: poziom hałasu 17 dB, obroty wentylatora 1800, Przepływ 31,19 CFM .
    Jest jeszcze jeden wentylator, wydajny Noiseblocker Multiframe S-Series MF8-S3
    Poziom hałasu tego Noisblockera wynosi 19 dB, prędkość obrotowa 2200 i przepływ powietrza 34,72 CFM
    Nie są to wentylatory 120mm, gdzie wydajność sięga 50 CFM i więcej, ale jak na takie małe wentylatory 80 mm parametry dobre.
