Podłaczenie diod na 12V do komputera stacjonarnego
shizy 29 Lip 2010 15:19 6323 7
  • #1 8343914
    shizy
    Jak podłączyć zestaw 12 diod LED na 12V do komputera stacjonarnego (podświetlenie klawiatury)?
    Zasilacz w komputerze to corsair 400W.Konfiguracja: Procesor AMD x4,karta grafiki zintegrowana.Czy lepiej nie kombinować i podłączyć do zasilacza zewnętrznego.Chociaż podłączenie do komputera byłoby dla mnie wygodniejsze- byle bezpieczne dla PC-ta.
  • #3 8346494
    levi_pl
    Koniecznie poprzez bezpiecznik topikowy jak najblizej zasilacza. Wartość jak najbliższa prądowi pobieranemu przez diody. Unikniesz w ten sposób wyłaczeń komputera jeśli nastąpi zwarcie w dodanym obwodzie.
  • #4 8347173
    Dez1
    A jakie parametry powinien mieć taki bezpiecznik?
  • #5 8347649
    Karaczan
    Poziom 41  
    Z tym bezpiecznikiem kolega troche przesadzil ;)
    Komputer to nie samochod czy dom, zasilacz posiada dobre zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
    W przypadku zasilacza dobrej klasy prawdopodobnie bezpiecznik nie zdazy sie nawet spalic.
    Mialem pare wypadkow podczas radosnej swojej roznej tworczosci, na zasilaczach lepszych i gorszych ;)
    Chieftec wylaczyl sie po bardzo krotkiej chwili, Corsair momentalnie. Jakis no name tez po chwili ale wywalil sobie jeszcze wewnetrzny bezpiecznik ;)
    Wszystko przezylo.
    Bezpiecznik napewno nie zaszkodzi, ale zeby byl wymagany to nie sadze.
    Jakos nie ma oddzielnych bezpiecznikow na kazdy HDD, karte graficzna, CPU ;)
    Ani nawet osobnych na cale linie zasilajace, i jakos nic sie nie dzieje.
    Luty badz skretki, nozki diod poizoluj ladnie najlepiej koszulka termokurczliwa, kable poprowadz rozsadnie by nie byly napiete ani nie mogly sie za bardzo o cos przetrzec i bedzie OK :!:
  • #6 8350524
    levi_pl
    Oczywiście, istnieje szansa, że zasilacz zareaguje przed bezpiecznikiem ale myślę, że da się tak dobrać bezpiecznik aby zareagował przed zabezpieczeniem zasilacza. Przecież prąd diod jest znany i stały więc dobór bezpiecznika to nie problem.
    Wszystko przezylo.[...]
    Nie chodzi o to żeby uchronić sprzęt a dane czyli żeby nie dopuścić do wyłączenia komputera przez przypadkowe zwarcie. Zasilacz ma rezerwę a prąd nie będzie narastał skokowo więc uważam, że dobrze dobrany bezpiecznik topikowy zadziała i nie dojdzie do jakichkolwiek zakłóceń pracy komputera. Myślę że pakowanie się w bardziej skomplikowane zabezpieczenia byłoby przesadą ale bezpiecznik to IMO obowiązek.
    Tak długo jak diody siedzą w obudowie komputera nie dodawałbym zabezpieczenia ale jeśli wyciągasz je poza to powinieneś je dodać.
    Jeśli chodzi o bezpiecznik to musi on miec większą wartość iniż 12 x prąd diody.
    Prądy te wahają się od 20 mA do 60 mA dla różnych diod. Musiz albo zajrzeć do dokumentacji albo pomierzyc prąd amperomierzem i na tej podstawie dobrać bezpiecznik (oczywiście z zapasem).
    12*20mA = 0,24 A
    Dałbym tutaj 0,4A; taki bezpiecznik przy 4A wyłączy się po maksymalnie 20ms a zasilacz nawet tego nie zauważy.
  • #7 8359858
    Dez1
    Zainspirowaliście mnie :) wczoraj podłączyłem 3 diody LED, które zostały mi z remontu łazienki. Podłączyłem bezpośrednio pod molex, bez bezpiecznika.
    Jako ciekawostkę powiem, że przypadkiem zrobiłem zwarcie z wnętrzem obudowy. Zaiskrzyło, ale komputer ani się nie wyłączył, ani nie zrestartował. Zasilacz Pentagram Silent Force CAV-500.
  • #8 8543707
    mar.ski
    Ja mam podobny projekcik tylko kupiłem na allego moduły 3 led flux na 12v i wkleiłem pod biurko aby mi oświetlały klawe. na starym śledziu założyłem gniazdo DC takie w otwór z nakrętką i na przednim panelu przełączniczek hebelkowy oczywiście wszystko pod molex i fajny bajer mam ciemno w pokoju gdy oglądam film jedno kliknięcie i mam klawiaturę oświetloną.
