sadelta mc7(wzmocnienie) piszczy w harrym?
karina23b 29 Lip 2010 21:16 2748 7
  • #1 8345229
    karina23b
    Jak w temacie, końcówkę do mikrofonu (Sadelta MC7) polutowałem dobrze, ale doznałem szoku przy samym już wkładaniu mikrofonu do radia słychać pisk w głośniku radia ale tylko na chwilę, potem przestaje. Przy regulowaniu pokrętłem wzmocnienia też piszczy, jak nadaję i kończę nadawanie też piszczy w głośniku ale tylko wtedy, gdy już puszczam nadawanie. Na oryginalnym mikrofonie nie ma tego problemu, przy podłączeniu innego mikrofonu ze wzmocnieniem i echem to chyba był Densei też wszystko w porządku.
    Zmieniałem
    kable, wtyczki a problem ciągle jest i już sam nie wiem, co jest nie tak.
    Proszę
    o pomoc.
    Nie wstyd Ci tak pisać? Jeżeli nie, to szanuj czytających i popraw to zanim post trafi do kosza. /c2h5oh/
  • #2 8345574
    Kiermasz
    Czy aby na pewno zostało dobrze polutowane?
    Proponuję się upewnić, czy wszystko ok. Jeśli ok, to proponuję zaekranować mikrofon. Przy nadawaniu zdaje to egzamin (pisk na modulacji) (sprawdzone u mnie na mikrofonie K-PO MN452 wersja z zielonymi napisami), ale pod warunkiem, że wszystko dobrze polutowane.
    No i dobrze by było mieć zestrojoną antenę. Jeśli współczynnik SWR jest wysoki, to mogą dziać się takie dziwne rzeczy.
    Ten mikrofon działać ma na stacji bazowej czy w samochodzie?
    Jeszcze może być, że przełącznik TX/RX ma wyrobione styki między TX a RX i wtedy piknie przy rozpoczynaniu nadawania i kończeniu.
  • #3 8346251
    karina23b
    100% dobrze polutowane sprawdzałem kilka razy i pomyłka jest niemożliwa.
    Regulamin punkt 6 i 15. Na razie tylko upominam...
    Nie kasować tego wpisu! /c2h5oh/
  • #4 8346277
    Bushman10980
    Witam...
    Napisz czy jak odłączysz mikrofon od radia to pozostaje nadal odsłuch słyszalny w głośniku.
    Miąłem podobny efekt - okazało się że mikrofon cały czas zwierał tor RX nawet po przełączeniu na nadawanie.
  • #5 8346284
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Panowie rozumiecie coś z tego? Bo ja nic :cry:
    Na moje oko mikrofon nie rozłącza Ci przewodu audio. Szanuj człowieku czyjś wzrok i pisz po polsku.
  • #6 8346422
    karina23b
    Przepraszam za pisownie ale to przyzwyczajenie z innych forum na których nie trzeba pisać z polskimi znakami.
    Jeżeli chodzi o ten pisk nie jest on ciągły, przy wkładaniu wtyczki do radia, przy poruszaniu pokrętłem od wzmocnienia i jak kończę nadawać jest chwilowy, ale bardzo głośny i uciążliwy.
    Jest tylko wtedy, gdy wlutuję się do pin 1 czyli mikrofon (modulacje) na pozostałych pinach masa, RX, TX nie ma tego problemu.
  • #7 8346477
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Napisałem Ci najpierwszą rzecz do zrobienia, więc bierz się do roboty, a pisanie zostaw na później.
    Wygląda na to, że kondensator separujący nie jest rozwierany przez przełącznik.
  • #8 8346491
    Bushman10980
    Modulacja też powinna iść przez przełącznik i być dołączana do radia tylko w trakcie nadawania. Ale podczas nadawania musi być rozłączony RX więc przełącznik musi go rozłączać.
