Witam szanownych kolegów
1 Mam pytanie odnośnie ,możliwości instalacji webasta od golfa V nr 1K0 815 005JD DO INNEGO AUTA nie podłączając się do samochodu za pomocą CAN
czy da się to odpalić za pomocą Telestra t90 lub T91 , lub za pomocą zegarka 1533 , za pomocą W-BUS
2 czy potrzebna jest jakaś specjalna pompka paliwa , przydał by się jakiś nr częśći , jest tego trochę na aukcjach
3 Doczytałem się też w innych postach że webasto może miec zaprogramowane aby nie odpalać na rezerwie i wtedy nie ruszy z zegarka ani z telestara , czy to prawda
4 Mama prośbę aby osoby którym udał się taki montaż podały numer webasta który chodzi u nich od VW ( jest ich dużo i tanio)
5 Czy te webasta TT V po osiągnięciu temperatury same się wyłączają
6 Czy da się w jakiś prosty sposób później np przy wykorzystaniu np zegarka 1533 wystartować webasto jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni , myślałem o prostym sterowniku który zewrze styki od załączania webasta jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni przy pomocy termostat z komparatorem ULY7710 i przekaźnikiem RM-6/24V
7 jak się wpina przewody od płynu czy przecina się jeden i wpina się tam webasto , czy jest inaczej , czy jak webasto nie działa nie spowalnia obiegu w układzie chłodzenia ??
