Peiying py-B2h76R Gra tylko lewy kanał
zajchow 30 Lip 2010 13:09 1858 8
  • #1 8347201
    zajchow
    Zachęcony dobrymi opiniami kupiłem ten wzmacniacz, dzisiaj podłączyłem wszystko jak należy, jednak skrzynia gra tylko na lewym kanale wzmacniacza, prawy i mostek oczywiście nie działają :cry: co radzicie? może być jakiś problem w instalacji, np. za cienkie kable zasilające? (mam 5mm, jednak wtedy na lewym też nie powinien grac wogóle), czy wzmacniacz ewidentnie jest uszkodzony i odsyłać dziada na gwarancje?
  • #2 8347222
    sanders156
    Kierujac sie dobrymi opiniami ?? Od gluchych ?? Nie wiem kto ci wydal pozytywna opinie o tym chinczyku ale do dobrego mu duzo brakuje , tutaj mowimy ewidentnie o uszkodzeniu wzmaka kwestia pradu nie ma wplywu na to ze gra tylko jeden kanal jak byc mial mozliwosc to sprawdz swoje kable RCA podpinajac do tej instalacji inny wzmacniacz lub podlaczajac swoj na innych kablach lub innym radiu
  • #3 8347257
    zajchow
    Do napędzania skrzyni wystarczy i takie cos ;) ale nie o tym temat
    mam w bagażniku 4xRca, podłączając pojedynczo pod lewy kanał na wszystkich działa, na prawym dalej cisza :( wiec kable odpadają
  • #4 8347267
    sanders156
    Wiec rasdio pewnie tez , no to zostaje wzmak chyba ze z radia masz tylko jedno wyjscie rca i pozniej rozdzielone na dwa
  • #5 8347293
    zajchow
    no, radio ma 2xRCA i później są rozdzielone na 4, bo wcześniej miałem 4 kanałówkę, ale jak już pisałem, obojętnie czy lewy czy prawy kanał radia podłącze pod lewy wzmaka to lewy gra, zmieniając te same kable na prawy wzmacniacza - cisza.
    Trudno w takim razie odsyłam dziada na gwarancje .:cry:
  • #6 8347303
    sanders156
    Podlaczyles go na probe bez rozdzielacza ??
    Wiem ze upierdliwy jestem z tymi kablami ale sprawdz jeszze czy od strony radia sie RCA nie wypielo
  • #7 8347419
    Zenek1988
    Raczej rca nie są tu problemem, jeżeli pod lewym kanałem działają a pod prawym nie. Prawdopodobnie wzmacniacz jest uszkodzony. Ale te kable zasilające i tak musisz wymienić. Daj przynajmniej 20 mm2.
  • #8 8348889
    zajchow
    no nic, podłączyłem spowrotem starego solinga, wszystkie kanały działają, więc wzmak musiał być od nowości uszkodzony.
    Jeszcze jedno pytanko, na kablu zasilającym mam podpięty taki rozdzielacz z woltomierzem http://www.ghostaudio.com/accessories/digital-fuse-distribution-block/dma0224/ oprócz tego woltomierz ma swój kabel do masy, ale podłączając go tak cały czas pokazuje napięcie i świecą się diody. Gdyby to był kabel plusowy nie byłoby problemu bo by pod radio poszedł, ale z minusowym jest gorzej bo automatyczne uruchamianie chyba odpada?.
    i teraz pytanko Jak go można wyłączać? zamontowanie jakiegoś prostego włącznika na tym kabelku da mi możliwość ręcznego wyłączania/włączania woltomierza?
