Witam posiadam passata 2,5 TDI alternator 120A aku 80 ( nowy ) kable alfatec 50mm kondziu DIETZA 5F 2x Audio systemy Kryptony 30cm szt-1000rms wzmak rockford T20001BD 2 kw przy 1 Ohm podłączone jest na 2 Ohm problem jest taki że brakuje prądu są duże spadki napięcia przesco obroty silnika falują i nie da się wykrzesać więcej z głośników jak rozwiązać ten problem ? dodatkowy aku w bagarzniku ? jakaś mała żelówka dodatkowo ? czy jadna duża żelówka zamiast normalnego aku ? która opcja by była najlepsza ? proszę o sprawdzone rady pozdrawiam
To "przesco" to jakaś firma czy jak? Jesteś typem roszczeniowca (patrz swój ostani post), gorzej nie potrafisz pisać poprawnie po polsku. Popraw proszę pisownię. Userzy Cię raportują i słusznie. [w]
