Mam duży problem z programatorem AVR Prog USB v2 ( AND-TECH ). Oczywiście - nie działa. W skrócie, to jest to ( o ile dobrze rozumiem) STK500v2 z możliwością programowania pod HID (czyli jak myszka, klawiatura) albo przez port szeregowy.
Dział poprawnie pod Win 7 do czasu, gdy zacząłem się 'bawić' sterownikami do nowej przejściówki USB<->RS232. Niestety nie wziąłem płyty ze sterownikami do adaptera, więc instalowałem z internetu. Gdy udało mi się zainstalować poprawne sterowniki (działające) to zacząłem odinstalowywać resztę niepotrzebnych. Nie jestem też pewien, czy nie usunąłem dodatkowo czegoś jeszcze ( było baardzo późno).
Na początku miałem błędy niezgodności sygnatury procka (sprawdzałem wszystko na kilku ATmega8 i na pewno większość z nich była wcześniej działająca). Nie pamiętam co zrobiłem następnego, ale później otrzymywałem tylko komunikaty, o niemożliwości połączenia programatora z prockami.
Windows automatycznie wykrywa, że 'jakieś' urządzenie zostało podpięte, wie, że jest ono pod HID i aktywowane są jakieś dwa sterowniki (w menadżerze). Wcześniej miałem też instalowany sterownik "avr doper" teraz nie ma.
Hipotezę nie działania mam taką, że nie chcący jakoś zmodyfikowałem firmware z programatora. Czy jest to możliwe? Jak naprawić?
Obecnie siedzę pod Ubuntu 10.10. Mam zainstalowane wszystkie biblioteki potrzebne do programowania AVR (zgodnie z tym tutorialem).
Sprawdzałem pod AVRdude pod HID:
Dla AVRdude przy obsłudze COM dostaję wynik identyczny:
Nawet sprawdzałem przez UISP:
Przy podłączeniu programatora do USB świeci się dioda napięcia i również napięcie jest na płytce ewaluacyjnej do której jest programator podłączony.
Jakieś sugestie?
Bardzo przepraszam, za tak długi wątek.
___________________________________________________________
Jak zwykle, rozwiązanie było banalne. Programator nie miał prawa programować od samego początku, gdyż jego napięcie wyjściowe jest ok 4,2 V. Do włączenia samej ATmegi8 potrzeba napięcia (4,5 - 5,5) V (to nie była wersja L). Sam nie wiem dlaczego na początku mogłem. Po podłączeniu zewnętrznego zasilania wszystko działa sprawnie.
albert@albert-laptop:~/Pobrane/avrdude-5.9$ sudo avrdude -c stk500v2 -p m8 -P avrdoper -v -e
avrdude: Version 5.9, compiled on Jul 30 2010 at 09:21:42
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/albert/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : avrdoper
Using Programmer : stk500v2
Warning: could not set configuration: could not set config 1: Device or resource busy
AVR Part : ATMEGA8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware
Programmer Model: STK500
Hardware Version: 1
Firmware Version Master : 2.10
Topcard : STK501
Vtarget : 5.0 V
SCK period : 2.2 us
Varef : 0.0 V
Oscillator : 1.229 MHz
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
albert@albert-laptop:~/Pobrane/avrdude-5.9$ sudo avrdude -c stk500v2 -p m8 -P /dev/ttyACM0 -e
this check.
avrdude done. Thank you.Nawet sprawdzałem przez UISP:
albert@albert-laptop:~$ sudo uisp -dpart=atmega8 -dprog=stk500v2 -dserial=/dev/ttyACM0
Direct Parallel Access not defined.
albert@albert-laptop:~$ sudo uisp -dpart=atmega8 -dprog=stk500 -dserial=/dev/ttyACM0 --erase
Programmer is not responding.
Jakieś sugestie?
