Do przygotowania drzwi będziesz potrzebował :
1) Znać powierzchnię do wytłumienia matami (możesz zmierzyć wysokość i szerokość drzwi otrzymane pole powierzchni pomnożyć przez 4. (nie liczymy powierzchni otworów na szybę (tylko dla przypomnienia);
2) Znając powierzchnię możesz poszukać mat którymi będziesz chciał to zrobić gdyż można obliczyć ile będą poszczególne typy kosztować. Można stosować od najtańszych rozwiązań (taśma dekarska do najdroższych jak ..... (nie reklamuję producentów) to co wybierzesz zależy od Ciebie prawie wszystkie rozwiązania są dobre jednak należy pamiętać że produkty droższe układa się łatwiej a maty bitumiczne należy podgrzewać najczęściej ;
3) Zaopatrz się też w plexe (o grubości około 5 mm lub więcej) silikon i wkręty aby zakryć nim otwory technologiczne w drzwiach ;
4) Dystanse za pomocą których zamocujesz głośniki do blachy drzwi (mogą być metalowe, MDF, drewniane lub z tworzyw sztucznych (każde mają wady i zalety). Radzę to zrobić tak abyś mógł kilkakrotnie zmieniać głośniki czyli zastosuj śruby i nakrętki lub wkręty i blaszki jako nakrętki ;
5) Przewód głośnikowy powiedzmy 2 x 1,5 mmkw aby przeciągnąć go z drzwi (tam gdzie będzie głośnik) do miejsca umieszczenia zwrotnicy (ja montuje je na słupkach przednich) ;
6) Jeśli głośniki wysokotonowe chcesz umieścić też w drzwiach trzeba przeciągnąć dwie pary przewodów pomiędzy drzwiami a nadwoziem ;
7) Piankę zamkniętokomorowa lub poroso umieścisz pomiędzy blachę a tapicerkę drzwi w celu wyeliminowania (a raczej ograniczenia) przedostawania się dźwięku z komory drzwi do samochodu gdyż reproduktorem dźwięku ma być tylko membrana głośnika. Fotorelacji z przebiegu prac jest dużo więc sprawdź w sieci jak to się robi.
8) Nie napisałem jeszcze o daszku nad głośnikiem ale o nim też znajdziesz w sieci informację
Jeśli porządnie zrobisz drzwi i uzyskasz sztywną i szczelną komorę (w miarę możliwości gdyż nie wolno zakrywać otworów odpływowych na dole drzwi) z głośników które masz w drzwiach pozostawiając fabryczne przewody i całą resztę instalacji powinieneś uzyskać głębszy dźwięk przy tym samym stopniu głośności.
Jeśli uzyskasz to, oznaczać to będzie że dobrze przygotowałeś drzwi i można przejść dalej -> zmiana zestawu odseparowanego z przodu i ewentualne zasilenie jego wzmacniaczem.
