  • #1 837124
    BOSSMAN26
    MAm problem z czujnkiem ruchu nie posiadam zadnych szczegółowych inf na temat producenta ale jest to czujnik z przedz 4 lat stosowany do włączania oswietlenia na podwurzu posiada dw pokrętła słuzoce do regulacji, regulacji czego wrazliwosci na oswietlenie słoneczne ?? i czas świecenia po uruchomieniu ale mam problem jego czyłośc zanika jest prawie martwy jak mozna by go zregenerowac poprawic jego czułośc, czy moze przeczyscic ??
  • #2 837496
    DonRomano
    Witam miałem kiedyś podobny przypadek.
    Okazało się że z powodu nieszczelnej obudowy W środku był poprostu bardzo zakużony.
    Usterka żadka, ale bardzo możliwa.
  • #3 837872
    Arek400
    Ten czujnik PIR (psywna podczerwień) reaguje na ruch obiektów emitujących promieniowanie podczerwone, czyli poprostu ciepłych oczywiście o określonej wielkości. Poniewż służył do załączania lampy więc jest to najprostsza wersja tego typu czujników. Napewno go rozbierałeś więc zakładam że wiesz jak w środku wygląda, czujni to ten malutki kwadracik w takiej prawdopodobnie okrągłej obudowie - powinien być czysty i oczywiście żadnych zwierzątek, ale to nie wszystko, żeby dobrze działał konieczne jest zwierciadło właściwie soczewka - tak jak szkło w leflektorze samochodowym, tą soczewką jest ta biąła plastikowa osłona, bez niej jest praktycznie nieużyteczny, musi być czysta i nie odkształcona ;-) I jeszcze jedno, jeśli zamierzasz używać go do innych celów niż lampa, to musisz maksymalnie zwiększyć czułość i to robi się tym pokrętłem od słońca. Pamiętaj że zaraz po podaniu zasilania przez jakiś czas urządzenie nie działa dobrze musi przystosować się do otoczenia.
  • #4 837927
    Mathevp
    Wyczyścić bardzo dokładnie, jeśli nie poskutkuje to wymienić, widziałem ostanio cały zestaw halogen+czujnik za 40 zł.
    Pozdr
    M
  • #5 841021
    BOSSMAN26
    Dziękuję za zainteresowanie i wskazówki ale mam dwa pytania :
    1. czym wyczyścis szoczewke (waciki i spirytus, lub ??),
    2. jak bezpiecznie rozebrać obudowe a by jej nie uszkodzic wbrew podejrzemniom jeszcze tego nie robiłęmi, ale mam zamiar zmienic obecny stan rzeczy. POZDRAWIAM
  • #6 841096
    BOSSMAN26
    tak ten czujnik wygląda tylko ze w kolorze czarnym ale to juz nie wazny szczegół
  • #7 841103
    BOSSMAN26
