Centralny zamek- jak podłączyć kierunkowskazy pod sterownik
daxi79 30 Lip 2010 21:37 32211 8
  • #1 8349021
    daxi79
    Kupiłem centralny zamek"CARPROTECT" podłączyłem siłowniki wszystko działa OK ale mam problem jak podłączyć kierunkowskazy do centralki zamka są dwa wyjscia na kierunki ale nie wiem gdzie ja podłączyć próbowałem pod przekaznik ale spalał sie beapiecznik.Dajcie jakąś rade.Pozdrawiam i dzięki z góry.Taki jest zamek http://www.xsonic.pl/images/centralraptor.jpg
    kierunki trzeba podłączyć do tej małej kostki z dwoma bolcami
    Taki był schemat i kierunki trzeba podłączyć pod te dwa brązowe kable
    http://img692.imageshack.us/img692/7547/pic0088q.jpg
  • #2 8349509
  • #3 8349719
    bhtom
    grzesiek717 napisał:
    trzeba podłaczyć jeden kabelek do lewego kierunkowskazu a drugi do prawego bezposrednio
    Może lepiej profilaktycznie przez diody prostownicze, a co jak przewody idą z jednego przekaźnika a strony wewnątrz nie są odseparowane?
    trzeba wiedziec czy do zarówki kierunkowskazu podpiety jest z akumlatora bezposrednio plus czy minus
    Czy są jakieś auta w których kierunkowskazy są sterowane masą?
  • #4 8350877
    daxi79
    grzesiek717 mozesz napisac troche prosciej bo nie jestem az taki elektronik dobry jak TY a tak wogole to mam uno 1,4z 97r moze trraz bedzie ci łatwiej mi pomóc Dzieki
    zobacze czy da rade podłączyc jeden do prawego a drugi do lewego jak cos z tego wyjdzie to napisze
  • #5 8386328
    daxi79
    Podłączyłem jak pisałem jeden do prawego a drugi do lewego plusa kierunku na błotnikach i dziala wszystko OK.Dzieki za rade pozdrawiam
  • #6 8500195
    opelek316
    Witam , ja mam tylko takie pytanko , z centralki idą 2 kable na kierunkowskazy , czy po podpięciu ich do lewego i prawego (np na błotnikach) przy włączeniu alarmu itp świecić będą wszystkie ? (przód i tył)
  • #7 8501797
    milejow
    W tym modelu auta będą świecić wszystkie
  • #8 8502780
    opelek316
    ja co prawda mam Opla Tigre 94r. :P
  • #9 8505365
    milejow
    To gratuluję
