Monitor Samsung 710MP pali driver przetwornicy.
Tomash_ek 31 Lip 2010 08:27 4388 4
  • #1 8349814
    Tomash_ek
    Witam. Mam na warsztacie monitorek Samsung 710MP. Wstępne ustalenia wskazały na uszkodzony driver przetwornicy oraz wylany elektrolit napięcia 13V. Oba elementy zostały wymienione. Niestety po paru sekundach pracy, TOP247 na którym pracuje przetwornica spłonął. Sprawdziłem wszystkie główne elementy przetwornicy, kondensatory zostały wymienione. Szybkie diody prostownicze niby są ok ale chyba dla pewności je też wymienię.
    Poszukuję schematu owej przetwornicy bo dość znacząco różni się od aplikacji TOP247. Jeśli ktoś miał jakieś doświadczenia z tymi przetworkami to chętnie przyjmę wszelkie informacje, zwłaszcza że mam drugi monitor na TOP246 również z podobną usterką.
    A jak wiadomo TOP do tanich elementów nie należy i szkoda palić kolejne przy próbach "sprawności".
    Pozdrawiam!
    Edit : Czy ktoś ma pojęcie jakie powinny być oporności uzwojeń trafka za Top'em? Ma dwa uzwojenia pierwotne, jedno "kontrolne" i dwa wtórne...
    lisek
    Serwisant RTV
    Tam oprócz dużej sieciowej elki ,zenerki w aplikacji TOP247 i samej TOP247 raczej nic nie padało
    -chyba ,ze masz w sprzęzeniu TL431a, 817A *wymiana bez pomiarów
    TOP247 można smiało mieniać na TOP246
    Link_top242_250
    jjjonasz
    Może ten schemat coś pomoże/TOP247F IBM T541/.
    Transformator uszkodzony to rzadkość, prędzej zimne luty albo zwarcie po wtórnej stronie.
    Na dużym kondensatorze el. ma być ok.320V.
    Po stronie pierwotnej jest b.mało elementów - można wszystkie sprawdzić lub wymienić.
    DziadzioMiecio
    A sprawdziłeś mostek ja w tych zasilaczach wszystkie elementy wymieniam na nowe ale z pewnego źródła i spokój . Zasilacz uruchamiam na sztucznym obciążeni dla pewności.
  • #5 8356552
    Tomash_ek
    Ok, zasilacz wstał. Teraz jedynie na linii +5V jest +3,25 a na +12v jest około 8V. Standardowo po podłączeniu wszystkiego do monitora, monitor nadal nie uruchamia się. Z głośników mamy charakterystyczne "pykanie". Szukać powodu w przetwornicach HV czy gdziekolwiek indziej? p.s. Jak wymusić na przetwornicy start na pełnej mocy? Jest tam pin on/off. Zewrzeć go do zasilania/masy/czegokolwiek?
    P.s. po podłączeniu obciążenia, cokolwiek nie zrobi się z pinem on/off (masa , +5v) zero reakcji, po odłączeniu zasilania dopiero monitor "pulsuje" napięciem na wtórnym (oboma, zarówno 5V jak i 13V, w impulsach napięcia są prawidłowe.) Wymienione zostało wszystko prawie po stronie pierwotnej (wcześniej nie było żadnych napięć na wtórnej) po wtórnej diody prostownicze, elektrolity, jednakże siedzi tam regulowana zenerka, tyrystor i jakiś tranzystor 1A. Spróbuję wymienić te trzy i zobaczę czy pomoże (obstawiam zenerkę). Dodam że po wtórnej na gałęzi 13V był spuchnięty kondensator.
    Problem rozwiązany. Winne były elementy - regulowany zener KIA413 wymieniono na odpowiednik. Dodatkowo wymieniłem też tranzystor i tyrystor. Napięcia w normie, monitor pracuje prawidłowo. Dodam tylko że przetwornica w tym monitorze i powyżej wklejony zasilacz są praktycznie identyczne zatem do części przetwornicy zasilania pasuje jak znalazł.
    Pozdrawiam. Temat do zamknięcia.
