[ATMega88][ENC26J60]komunikacja
carkar 31 Lip 2010 10:18 1520 4
  • #1 8350019
    carkar
    http://tuxgraphics.org/common/src2/article06061/eth-remote-device.pdf
    W jaki sposób odbywa się komunikacja między ENC na ATM??
    Przecież MOSI MISO SCK to wejścia do programowania..
    A gdybym zmienił te wyjścia na inne to też by działało?? Oczywiści musiałbym zmieniać kod....
    Czy ENC26J60 też się programuje??
    Andrzej__S
    Komunikuje się poprzez interfejs SPI, który korzysta z tych samych pinów.
    Jakby ktoś bardzo się uparł, to może by działało. Tylko po co tworzyć programowy interfejs, jak jest dostępny sprzętowy, który jest dużo wygodniejszy w użyciu i jego obsługa zajmuje procesorowi mniej czasu?
    Raczej konfiguruje się parametry jego pracy poprzez SPI, za pomocą procesora właśnie.
  • #3 8350373
    carkar
    Dzięki.
    hotdog
    Atmega jest w trybie programowania tylko po resecie. Dlatego to w żaden sposób nie koliduje. Jedyne o co trzeba zadbać, to żeby CS (chip select) na układach podpiętych pod SPI był w stanie wysokim (przeważnie) w czasie programowania. Wtedy wyjście układu są w stanie wysokiej impedancji i nie kolidują przy programowaniu.
  • #5 8353042
    carkar
    Wielkie dzięki.
    Zamykam.
