Audi A3 2003 1.9 TDI BKC - gwizd turbiny przy 1800-2000 rpm podczas przyspieszania
ociz 31 Lip 2010 13:06 57345 20
  • #1 8350560
    ociz
    Ocena: 3471
    Audi A3 2003r. silnik 1.9 TDI PD, kod BKC.
    Podczas przyspieszania przy około 1800-2000 rpm przez chwilę słychać dość głośny gwizd, od czego może się tak dziać?
    marekos
    Ocena: 4
    Masz dziurę w dolocie. Sprawdź rury do intercoolera zwłaszcza te gumowe.
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Może być luz poosiowy wirnika, lub po regeneracji nizbyt dokładnie wyważona. Parę razy się zdzarzyło w turbinach po regeneracji, powtórne wyważenie wirnika i cicho.
  • #4 8350913
    ociz
    Ocena: 3471
    Nieszczelności nie zauważyłem, chociaż specjalnie nie szukałem, nie podejrzewam go o to bo normalnie jeździ, nie kopci i nawet wydech czysty jak na diesla.
    Historii napraw niestety nie znam bo 2 tygodnie temu kupiony za granicą.
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    luz na ośce powoduje ze wirnik obciera o obudowe
    gregorianin
    Ocena: 293
    mogą też być ostre, nierówne krawędzie łopatek przez kontakt z drobinami zanieczyszczeń. Generalnie turbina nie powinna gwizdać ale naturalnie jej pracę zawsze słychać w jakimś stopniu. Ewentualny brak katalizatora powoduje że spaliny przemierzają wydech z ruchem turbulentnym i to też słychać dość mocno.
  • #7 8353691
    matrixs
    Ocena: 313
    W swoim aucie po wyrzuceniu katalizatora turbina zaczęła gwizdać. Ale dużo osób twierdzi że turbiny nie powinno słychać(chodzi o gwizdanie) oznacza to że wirnik prawdopodobnie ma luz. Ale ludzie jeżdżą z gwiżdżącymi turbinami i nic się nie dzieje.
    Może też być mała nieszczelność w układzie i też będzie gwizdać.
  • #8 8353762
    alpha01
    Ocena: 163
    Gwizd wiąże się z minimalnym (na razie ) luzem wirnika.Nie jest idealnie na przeciw wlotu.
  • #9 8353890
    mysza75
    Ocena: 7
    Kolego bo kończy sie turbina :( czas przeglądu bo za jakiś czas turbina padnie wciągnie olej i wywali tłumikiem ;)
  • #10 8353905
  • #11 8354203
    mercedesik
    Ocena: 521
    W tych silnikach często zdarzało się że uszczelka lub uszczelki nie trzymały po lini egr-u. Są one metalowe i powodowały gwizd przy pełnym doładowaniu( najwyższym ciśnieniu doładowania).
  • #12 8354244
  • #13 8354444
    -Syzyf-
    Ocena: 2
    owik napisał:
    Co ma EGR do gwizdu pochodzącego z samej turbiny?
    No właśnie nic. Naczytali się mądrości na onecie i chcą przyszpanować wiedzą. Szkoda, że robią z siebie pośmiewisko. Ludzie, najpierw poczytajcie, co to EGR, a potem pomyślcie jakie głupoty powypisywaliście.
  • #14 8354898
    pivvo
    Ocena: 155
    No cóż zanim padłem na 1 000 zł, (po znajomości), to mi też turbo gwizdało i to jak ładnie, aż ludzie na chodniku się oglądali.
    Ta.. im wcześnie sprawdzisz co się z turbo dzieje tym mniej kasy potem na naprawę wyłożysz.
  • #15 8355971
    Anem
    Ocena: 71
    Generalnie to raczej turbo się faktycznie kończy, ale ja chciałem kolegę "ainal" zapytać, o ten przepływ turbulentny i brak "kata", czyli wnioskuje że jak mam katalizator to mam przepływ laminarny??
  • #16 8453778
    mercedesik
    Ocena: 521
    Temat umarł a wyśmiewać łatwo
  • #17 8453836
  • #18 8453864
    jannaszek
    Ocena: 670
    Turbina pracuje na poduszce olejowej i ma spory luz, rzeczywiście, w pewnym momencie zacznie już trzeć o ścianki, ale to z całym szacunkiem, nie jest gwizd, chyba bardziej to przypomina rajbowanie tynkarza.
    Ściągając wąż dolotowy, jednym rzutem oka widać czy coś takiego nastąpiło.
    ślady na obudowie.
    Natomiast jakiekolwiek uszkodzenie krawędzi łopatki, czy nieszczelność- gwizda jak trzeba.
    Jest to prostsze do sprawdzenia, od napisania postu.
    Jak temat umarł, to do kosza lub zamknąć.
  • #19 8453897
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    witam, luz osiowy i promieniowy to na turbinie jest zawsze ,tam jest łozysko pływajace , jakby coś było nie halo z tym łozyskowaniem to gwizdał by cały czas i im wyższe obroty tym intensywniej, a moze to cos ze sterowaniem, ciesze że kol owik już gadaty :D , powodzenia
  • #20 8453934
    robokop
    Ocena: 6349
    Jeśli pogwizduje tylko w określonym zakresie obrotów, to oznacza że ma już i swój przebieg i lata świetności za sobą - robią się nadmierne luzy w łożyskowaniu, dodatkowo wirniki tracą wyważenie. Puki co nie ma się czym martwić, z czasem każda padnie.
  • #21 8453997
    ociz
    Ocena: 3471
    No tak zapomniałem zamknąć. Na razie jeździ tak jak jeździł, jak zacznie brać olej to będzie można się martwić.
✨ W dyskusji poruszono problem głośnego gwizdu turbiny w Audi A3 2003 z silnikiem 1.9 TDI BKC, który występuje przy przyspieszaniu w zakresie 1800-2000 rpm. Użytkownicy sugerują różne przyczyny, w tym nieszczelności w dolocie, luz osiowy wirnika, uszkodzenia łopatek turbiny oraz problemy z uszczelkami EGR. Wskazano, że gwizd może być oznaką kończącej się turbiny, a także że niektóre z tych objawów mogą być normalne w przypadku starszych jednostek. Użytkownicy podkreślają, że wczesne zdiagnozowanie problemu może zapobiec poważniejszym uszkodzeniom.
