Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka od ESP w aucie, wg VAG- a jest to błąd 1435 czyli czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym G201 zwarcie do innego wyjścia, czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną tego błędu?
Nadmienię, że pojawia się podczas hamowania, czasami ponadto zapala się kontrolka świec żarowych błąd 16955 przełącznik stopu/hamulca - to wiem, że wina czujnika pod pedałem hamulca, choć uważam, że błędy są powiązane, ponieważ ten drugi nigdy sam nie wystąpił.
Drugim niepokojącym objawem jak sądzę, również powiązanym z pierwszym błędem, jest rozgrzewanie tarcz hamulcowych aż do czerwoności nawet po przejechaniu kilkuset metrów.
Czy spotkaliście się z takim zestawem błędów.
Znajomy powiedział, że pomóc może wymiana przewodów hamulcowych, lub pompy ABS.
Jednak wymiana tego to koszt ok 600 zł a okazać się może zbędny?
