A4 1.9 TDI 90KM 1Z, brak mocy od 1700rpm, kopci na czarno
rafizgora 31 Lip 2010 17:49 12596 5
  • #1 8351400
    rafizgora
    mam taki problem z audiczka...
    Mianowicie jadac na zimnym silniku wszystko jest ok tzn. ciagnie od dolu obrotow nie kopci ani nie szarpie ale jak juz troche sie zagrzeje to jak dodaje gazu to czsami auto wyrywa do przodu a czasami po prostu jakby nie bylo tubiny i zaraz pojawie sie czarna chmura za autem. Tak samo dzieje sie jak jede np 90km/h na 5 biegu i przy wduszeniu gazu jest chwilowa reakcja, ze ciagnie ale zaraz zaczyna sie krztusic i znow kopci i tak na zmiane raz jedzie raz nie ciagnie... co moze byc przyczyna bo juz wszystkie weze posprawdzalem, przeplywomierz a dalej to samo...
  • #2 8352089
    adam640
    Gdy kopci na czarno to przyczyna tkwi we wtryskiwaczach lub pompie wtryskowej, gdy na niebiesko to olej i wtedy może się kończyć turbina jak gwałtownie ubywa Ci oleju z silnika.
  • #3 8355718
    rafizgora
    kopci na czarno i tylko czarno a co do oleju to nie bierze ani grama turbina tez ma dobre ladowanie takze chyba pozostaja wtryski... z tego co sie dowiadywalem od wczesniejszego wlasciciela to ponoc ustawial wieksze dawki na nich zeby miala wieksza moc, moze juz czas przyszedl na ich wymiane... :) autko ogolnie chodzi rowno i nie ma problemu z odpalaniem czy czyms takim tylko wystepuja te objawy co napisalem. a jezeli chodzi o wtryskiwacze to mozna zastosowac jakies od innego modelu czy konkretnie od tego typu silnika musza byc?
  • #4 8356006
    Anem
    Mi się wydaje że gdyby to były wtryski to by był cały czas dym czarny i nie tak nagle by padły. Jak od 1700 obr. to ja bym szukał przyczyny w turbinie.
  • #5 8863461
    energetyk
    W niektórych turbinach są wirniki klejone na wałku i po zerwaniu kleju może sie ślizgać lub spadła zawleczka przy zaworze wyglądajacym jak klapka i turbina nie ma zasilania spalinami.Zawor ten otwiera bajpas omijający wirnik turbiny w zasilanie gazami spalinowymi.W normalnej pracy otwiera go siłownik ciśnieniem powietrza doładowującego gdy przekroczy 1,8bara
    Poczatkowo nie zauwazyłem daty-co było?
  • #6 8863567
    Staszek49
    Kolego sprawdź podzespoły, które sugerują Ci koledzy. Wg mnie należy sprawdzić również przepływomierz. Spróbuj zdjąć wtyczkę z przepływki i uruchom silnik. Znam przypadki, że taka czynność doraźnie pomagała tj. do czasu zebrania kasy na nową.
