Opel Astra F 1.6 16v gaz 2000r problem z odpalaniem
qura18 01 Sie 2010 20:44 5794 10
  • #1 8355185
    qura18
    Witam . Mam problem z moim samochodem, bardzo ciężko odpala. Samochód ma instalacje gazowa i gdy wrócę do domu i gaszę samochód to później ciężko jest mi odpalić... samochód zawsze odpalany na benzynie ale gaszony na gazie. Gdy odpalam najpierw kręcę rozrusznikiem z 15 sekund odpali wejdą obroty na 1000 później zaraz spadają na 400 i gaśnie samochód. Odpalam 2 raz i kręcę znów z 15 sekund odpali ale muszę dać gaz bo inaczej zgaśnie. gdy zgaszę samochód na benzynie odpala dobrze.Dodam ze są nowe kable i świece firmy RGB podobno lepsze do gazu.Miałem stare świece firmy BERU i kable i nie było problemów z odpalaniem. ale kable się popsuły i zmuszony byłem wymienić. Nie wiem z czym jest problem . czy to kable? czy to świece ? czy to aparat zapłonowy?. Dodam tez jeszcze ze ostatnio gasiłem samochód , stacyjka była już na zero a on sam jakby jeszcze nabrał obrotów i zaraz zgasł tak jakby dostał lewych obrotów czy coś . zdarzyło się to już 3 raz w ostatnim czasie. Z góry Dziękuje za pomoc.Pozdrawiam ps. jeśli macie jeszcze pytania co do objawów i tak dalej proszę o pytania.
  • #2 8355649
    autoas
    Czy logiczne myślenie jest ci obce? .....Tak lepiej pisać posty, to bardziej proste
  • #3 8355860
    car centre
    Problem z twoim samochodem to niewłaściwy stosunek wtryskiwanego do silnika paliwa do zasysanego przez silnik powietrza. A konkretnie jest za dużo paliwa za mało powietrza.
    Z tego to właśnie powodu po wyłączeniu stacyjki silnik ci jeszcze chodzi chwile czyli dostaje samozapłonu ponieważ nie wszystko paliwo się spala bo jest go za dużo (lub powietrza za mało)
    Z tego powodu tez tak jak piszesz zaraz po włączeniu silnika silnik chodzi ci dobrze a po chwili gaśnie. Silnik chodzi ci dobrze przez chwile po włączeniu bo wówczas jest otwarty zawór powietrza dodatkowego który to zawsze się otwiera w momencie włączania silnika i zamyka się w lecie gdy silnik robi się ciepły - po chwili, a zimie gdy silnik robi się ciepły dłuższy czas-po kilku minutach. Tak długo jak zawór powietrza dodatkowego jest otwarty silnik działa ci w miarę dobrze bo dopływa przez ten zawór dodatkowe powietrze do silnika tak twojemu silnikowi potrzebne ze względu na nadmiar paliwa. A silnik ci nie gaśnie gdy tak jak piszesz przytrzymujesz pedał gazu bo wówczas skolei przepustnica powietrza jest bardziej otwarta i dzięki temu silnik dostaje również więcej powietrza tak jak przy otwartym zaworze powietrza dodatkowego i dlatego znów efekt jest taki że pali niby dobrze
    Tak więc przyczyn szukaj w niewłaściwym stosunku paliwa do powietrza lub w niedostatecznym spalaniu (niepełnym) paliwa w silniku
    Jeśli piszesz ze problem pojawił się po zmianie świec i przewodów jest możliwe że świece które założyłeś mają niewłaściwą wartość cieplną. Świece dobiera się katalogowo według zaleceń producenta. Ja bym proponował ci używać świec zalecanych przez producenta samochodu czyli świec do spalania benzyny bo one na pewno będą pasować do tego silnika. Kup w dobrym sklepie gdzie sprzedawca skorzysta z katalogu.
    Ale przyczyn niewłaściwego spalania lub niewłaściwej proporcji paliwa do powietrza może być wiele. Zacznij od tego co ci pisze. Napisz jaki efekt to przyniosło to pomyślę co ci jeszcze doradzić jak będę następnym razem na necie
  • #4 8356218
    autoas
    car centre - piszesz pierdoły i nie wiem po co?
  • #5 8356231
    qura18
    chodziło o to ze gdy zgasze samochód na benzynie bo przed wyłaczeniem przełacze na benzyne pozniej gdzy odpalam odpala dobrze.
  • #6 8356354
    autoas
    No to zajmij się instalacja gazową, albo parownik nie dogrzany, albo jeden z zaworów nie zamyka, no sprawdź coś lub oddaj do "gazowników"
  • #7 8356649
    prymus122
    car centre- a możesz wyjaśnić jak do tego samozapłonu benzyny czy tam gazu dochodzi?? myślałem że samozapłon mieszanki paliwowo-powietrznej to tylko w silniku diesela, jeśli jest tak jak piszesz to oznacza że można bez świec jeździć skoro dochodzi do samozapłonu. no chyba że jakieś nowe technologie o których nic mnie nie uczono, ale wtedy faktycznie muszę się douczyć trochę.
  • #8 8357730
    qura18
    a czy to możne być wina świec ?? kabli ?? czy aparatu zapłonowego ?
  • #9 8357834
    yaqt
    miałem taki sam problem w Fordzie Mondeo.
    Pojechałem do gazownika, a ten ponownie ustawił komputer (sterownik) gazu i samochód zaczął normalnie odpalać. MOżliwe, że podczas odpalania sterownik głupieje i niepoprawnie dostaczas gaz w czasie kiedy jest dostarczna bezyna lub podaje za dużo gazu przez co silnik sie dławi.
  • #10 8358783
    qura18
    sprawdzę to. może dlatego ze parownik ostatnio mi gazownik ustawił tylko na 10 stopni C. może w tym problem
  • #11 8359228
    car centre
    nie wiem jak to możliwe ale tak jest. po wyłączeniu stacyjki gdy mieszanka jest za bogata jest możliwe że silnik jeszcze chodzi przez sekundę czy dwie. tak miałem notorycznie w swojej astrze gdy miałem zwarcie na sondzie lambda i mieszanka była za bogata.
    inżynierem nie jestem ale wydaje mi się że jak pozostaje w gorącym silniku paliwo które się nie spaliło w całości to może ono dostać zapłonu po prostu z samej wysokiej temperatury. nie mówię że silnik tak sobie będzie chodził i chodził tylko że że się po prostu jeszcze raz zakręci.
