Kenwood KR-V7010 + sub = telepiący dach.porady..
Tomasz620 01 Sie 2010 22:54 1929 9
  • #1 8355747
    Tomasz620
    Witajcie.. od razu przechodze do rzeczy.Mam problem z sąsiadem non stop mnie nęka żebym sciszył muze bo jak ja slucham to i niego w domu wszystko slychac i takie nieprzyjemnosci wychodzą z tego.. a mieszkam w jednorodzinnym domu i na dodatek pokoj mam na poddaszu "ze skosem".Sam pokoj ma coś ok.20m2 no i gdy slucham swojego stereo to strasznie wali mi od suba w dach juz różnie rozmieszczalem subwoofer.. czy istaniała by możliwosc na całym skosie zapodac takie piramidki akustyczne? czy to by pomogło?
    Bardzo prosze o jakie kolwiek wskazówki czy cosik.
    Pozdrawiam Tomasz.:)
    p.s zdjęcie bym zapodał jak to wygląda a mam kilka takowych.. ale sterowniki od BT sie cos pochrzaniły :/
    MR-Sound
    Pewnie sufit i skos masz zrobione z płyt gipsowo-kartonowych potocznie zwanymi regipsami. One same od siebie od drgań lubią wydawać nie przyjemne dźwięki-dzieje się to właśnie jak są rzadko przykręcane do listw aluminiowych zwanych profilami. Często znajomi przytają mnie dlaczego tak się dzieje, że cały sufit im drga.
    Najlepszym rozwiązaniem na wyeliminowanie takich drgań jest odseparowanie "kolcami" subwoofera od podłogi ewentualnie nóżkami gumowymi ale znacznie lepiej sprawują się właśnie kilkucentymetrowe kolce. Dobrze jest też subwoofer od góry lub od środka czymś obciążyć-ja niegdyś kładłem kwiatek na obudowę od góry :D miałem podobny problem jak Ty tylko że mi drżały wszystkie przedmioty na półce/biurku łącznie z klamkami i kluczami w drzwiach :D
  • #3 8358464
    Tomasz620
    Witam.Zgadza się skos jest zrobiony z tzw. regipsów no i właśnie tak jak mówisz ze wszystko drży jak głupie.Bardzo dziękuje za wskazówki dotyczące zamontowania kolców do kolumn oraz sub'a.Za wszystkie inf. bardzo dziękuję.
    Pozdrawiam Tomasz.
    EDIT : pod sub'a dalem stand diy na próbe no ale nadal łupie po regipsie i wszystko drży :|.Czy piramidki zdadzą egzamin ?
    MR-Sound
    Ja raczej ze spraw do wytłumienia to specem nie jestem. Ale to raczej nie pomoże, bo tutaj mamy do czynienia z wibracjami.
    Ale może jednak warto zamontować te gumowe nóżki lub kolce i czymś od góry lub środka dociążyć suba.
    Podłóż pod suba 4 malutkie klocki np. z płyty wiórowej lub deski i dociąż czymś suba od góry wtedy opisz co i jak.
  • #5 8363750
    Tomasz620
    Czesc.. no wiesz próbowałem kolego moim ciałem dociążyć subwoofer no i pomogło znikło łupańsko perfidne i telepanie dachem.Kurde tylko czym to dociążyć potrzebuje 40-50Kg żeby przestało sie telepac :) bo jak ja sie zaparłęm o sub'a z całej siły sie połozylem brzuchem no wszystko było gitara i bas sie zrobil przyjemniejszy..
    ahaaa... co do tych nóżek to of kors mam zrobiony stend taki dziadowski ale JEST ! coś go tam podtrzymuje :)
    Pozdrawiaaam i czekam na jakies inf.od kolegi MiZ Sound
    MR-Sound
    Hmmm...na suba od góry kwiatek lub jakieś cięższe urządzenie.
    Ja kiedyś położyłem ładnego kwiatuszka w ładnej ciężkiej granitowej obudowie.
    Ewentualnie jeśli to by Ci nie odpowiadało można coś ciężkiego wpakować do środka suba-cegła cokolwiek cięższego ale bez przesady żeby za dużo nie zmniejszyć objętości suba.
    Jeśli to nowy sub (z gwarancją) to nic nie rozkręcaj.
    I jaki to jest sub tak z ciekawości zapytam.
  • #7 8367342
    Tomasz620
    Cześć mistrzu.. no co do dociążenia to musze stwierdzić iż nieposiadam granitu doniczkowego :)
    Co do cegły to moim zdaniem totalna kaszana wpuszcze cegle do sub'a to zacznie wariowac :D no chyba ze betonem zalałbym :D ale to sie mija z celem heh.. :)
    a Sub to GDN 30/120/1 na Holton'ie 400 (obecnie sub gra na samym filtrze dolnoprzepustowym,ponieważ holton jest w trakcie budowy)
    a kolega mistrz byłby w stanie wyprowadzic mi wyjscie/wejscie Z AMPLI do SUB'a?
    MR-Sound
    Ciężka biała cegła za pewne nie będzie.
    Jeśli filtr to taki pseudo dolnoprzepustowy z odcięciem przy 150-250Hz to nie dziwne, że są takie drgania:) Co to za filtr?
    Oczywiście.
  • #9 8367871
    Tomasz620
    No to tak.. Filterek to taki z allegro za 20zł kupiłem tak żeby sobie tak grał.Niekupowalem jakiegoś bardzo drogiego filtra ponieważ tak jak mówię buduję holtona to po co mi lepszy filtr na tą chwile.
    Co do wyprowadzenia z ampli wyjsc podajże PRE-OUT czyli na sub jeżeli sie myle prosze poprawic no too bedzie problem bo kazdy kto uslyszy o tym ampli (Kenwood KR-V7010) to rozkładają fachmany ręce i niewiedzą boją sie podejmowac czegos takiego.Napisze na PW do Ciebie to sie na bank doagamy wiec spoko.
  • #10 8367940
    MR-Sound
    No to bez sensu dociążać suba.
    Jak zmontujesz Holtona i wepniesz przed niego filtr aktywny dolnoprzepustowy to drgania ustąpią bądź się zmniejszą.
    Też miałem dawno dawno taki problem moja paka 2x10" potrafiła ruszyć wszystko z takim "filtrem". Basu to z tego nie było co najwyżej jakieś łupanie.
    A co do tego wyprowadzenia to nie chcę Cię wprowadzić w błąd z tym PRE-OUT ale ja bym tam nie wpinał. Są dwa wyjścia:
    1. Wpinasz subwoofer do wyjścia słuchawkowego w Amplitunerze ustawiasz sobie poziom głośności na filtrze wzmacniacza w subwooferze(tak aby się bas zgrywał z zestawem frontowym)i za kazdym razem jak będziesz pogłaśniał kolumny frontowe to sub będzie się pogłaśniał razem z nimi.
    2.Wejście wysokopoziomowe w filtrze wzmacniacza-wtedy podpinasz wzmacniacza subwoofera jako dodatkowy głośnik(kablem głośnikowym)a następnie robisz to co w pkt.1
    Ewentualnie możesz podpiąć wzmacniacz subwoofera tak samo jak dodatkowy głośnik tylko w wejście niskopoziomowe(RCA,chinch
    )tylko do tego potrzebne są 3 rezystory-gdzieś miałem schemat-mogę poszukać jakby Ci na tym zależało.
