Temperatura silnika Opel Astra II 1,7D
SP5ANJ 02 Sie 2010 01:09 3924 6
  • #1 8356018
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Zakupiłem autko jak w temacie.
    Po przejechaniu około 30 km, patrząc na wskazania temperatury silnika, stwierdziłem, że przy jeździe w mieście temperatura silnika była w tzw. normie około 95st.C (na wskaźniku) ale po około 25km gwałtownie wzrosła do stanu wskazań II (na czerwono) .
    Miasto = korki uliczne.
    Po ruszeniu ze świateł, temperatura spadała (na odczycie wskazań) do około 100st.C .
    Czy jest to normalne, że "wskazówka" temperatury trzyma się w okolicy około 95st.C i tak "gwałtownie" wzrasta do poziomu tych II [kresek](czerwonego pola). ??
    Czytałem na Forum Samochody ... ale nie "wyczytałem" takiego zachowania się diesla 1,7D . :?:
    Proszę o naprowadzenie mnie , czy aby takie zachowanie silnika 1,7D w tym modelu Astry jest "normalne".
    Silnik (chyba) Isuzu ale wiary za to nie dam. Autko mam od 12 godzin z Komisu.
  • #2 8357110
    jawiczka
    Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy załącza sie wentylator chłodnicy.
  • #3 8357154
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Oczywiście, że się załącza i jak kręci to troszeczkę temperatura spada (nieznacznie).
    Zastanawiam się tylko dlaczego przez 20km w mieście i w korkach jest około 95/100st.C a następnie gwałtownie wzrasta do II - czerwonych kresek. :?:
    Płyn jest, rury dolotu i wylotu z chłodnicy (ciepło) są OK.
  • #4 8358571
    toku74
    może tylko czujnik źle wskazuje. przy jakim wskazaniu temperatury włącza się wentylator?
  • #5 8359660
    jawiczka
    Niechcę Cię kolego martwić ale właśnie ostatnio miałem dokładną sytuację z mondeo, i okazała sie uszczelka pod głowicą.
  • #6 8359742
    Meteo33
    To, że termostat się otwiera ne znaczy jeszcze, że zawsze i całkowice. Radziłbym kupić dobrej marki termostat na początek - koszt niewielki.
  • #7 8359797
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Dzięki i do tego samego chyba doszedłem. :D
    Pozdrawiam i temat Zamykam.
