Dialog i d-link dsl-g624t
02 Sie 2010 12:57 3120 10
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich,
    nie udalo mi sie znalezc rozwiazania, dlatego pisze tutaj i prosze o pomoc.
    Do niedawna mialem neostrade + router z modemem d-link dsl-g624t
    Teraz zmienilismy operatora na dialog i sprawa sie rypla. Dialog daje swoj modem osobno, z ktorego wychodzi kabel LAN. A moj d-link ma wejscie WAN a 4 wyjscia LAN plus wifi. Tu pojawia sie problem bo chce podlaczyc jednego kompa na Lan a drugiego poprzez WiFi.
    Slyszalem, ze jest opcja zniany w routerze jednego portu LAN jako wejscie, a pozostale 3 beda na wyjscie, ale za nic nie wiem jak to zrobic.
    Do tego konfiguracja, powinna byc PPPoE ale jest tez Brigde Mode, troche zielony jestem w te klocki.
    No i do tego dochodzi annex bo wiem ze neo ma annex A a jak sie okaze ze dialog ma B, to temu sprzedawcy urwe .... bo kilka razy pytalem go czy moj router bedzie smigal na tym.
    prosze o pomoc, pozdrawiam
  • Poziom 43  
    Jak masz na linii dialogu, to istotnie jest to annex B
    Motywu z kablem WAN do LAN nie spotkałem w przypadku tego routera,ale widzialem, że można wrzucić soft z DSL-G684T, który pracuje na annexie B, tudzież openwrt i tam obsługę annexu B. Aczkolwiek zwłaszcza za to pierwsze nie daje głowy, lepiej żebyś za tym pogooglował.
  • Poziom 9  
    No wlasnie, sam nie wiem teraz, bo niby nie ciagneli specjalnie nowej linii dla mnie, ale wpieli swiatlowod w szafke na klatce schodowej i z niej pociagneli mi do modemu a potem do kompa.
    ale jeszcze cos mi wpadlo do glowy, poniewaz annex ma znaczenie jezeli uzywam tego routera jako modem-router, a przeciez ja juz mam modem z dialogu, ktory samodzielnie dziala, teraz tylko potrzebuje uzyc modemu-routera d-linka jako router, zeby puscic neta na drugi komputer poprzez WiFi.
    Czyli reasumujac modem do routera ( ktory jest obecnie modemem-routerem ) a potem do 2 kompow, jeden lan a drugi wifi
    Nie wiem jak to sie nazywa i jakich pojęć wogole szukac na google. Bo cos bym wyszperal moze.
  • Poziom 43  
    Światłowód Ci podciągneli?
    DLinka nie użyjesz jako sam router, jeśli chcesz z niego korzystać to musisz zaryzykować wgraniem softu dla annexu B.
    Inaczej musiałbyś go sprzedać i kupić coś innego, jakiegoś TP-Linka czy coś. Koszt ok 100zł.
    Dostałeś od dialogu modem speedstream 4100 czy jakiś inny?
  • Poziom 9  
    Tak światłowód, na całym moim osiedlu jest. I tylko podpieli mnie do istniejacej skrzynki.
    Ten modem to jakis corecess, a tp-linka kupowalem specjalnie pod neo z wifi. Potem brat dal mi d-linka bo wiadomo, klase lepszy. Mam juz mnostwo tego ustrojstwa, ale tylko to z wifi i ciagle powtarzam, ze kupuje juz ostatni raz.
  • Poziom 43  
    Do domu światełko podciągnęli? Skoro tak, to annex nie ma znaczenia przecież;] Chyba, że coś Cie nie rozumiem - dostajesz po prostu miedzianym przewodem zakończonym wtykiem RJ-11, a co się tam po drugiej stronie tego kabla dzieje, to już nieistotne.
    DLink nie powiedziałbym, że klase lepszy, no ale..
    Jeśli zamierzasz kupić coś innego, to możesz pokombinować - a nuż zaskoczy ten DLink z innym softem - najwyżej go uwalisz. Chyba innego wyboru nie ma
  • Poziom 9  
    Poniewaz jestem "zielony" i w pracy, tak ze nie mam mozliwosci wgladu w ten sprzet, napisze tak.
    Swiatlowod idzie do jakiejs takiej bialej plastikowej papierosnicy z naklejkami uwaga promieniowanie czy cos takiego, z tego pudeleczka nie jestem w stanie powiedziec jakim kablem do tego modemu corecess, a z niego wychodza juz 4 piekne kabelki LAN ktore moge sobie ......;-) wsadzic ;-)
    urwe temu sprzedawcy jajka ....
  • Poziom 43  
    A czekaj, podłączasz komputer do tego kabla bezpośrednio i nie musisz nic wpisywać jako login/hasło?
    Bo jeśli tak, to nic mu nie urywaj;)
  • Poziom 9  
    kiedy podlaczam bezposrednio kompa do modemu, musze ustawic nowe polaczenie PPoE/A i podac login i haslo.
    Tylko nie wiem co w drugim kompie w takim wypadku, czy tez musze sie oddzielnie logowac? Raczej tak.
    do konca taki ciemny nie jestem, tyle wiem ze jak wtyczka z kabla nie podpasi, to byle gdzie jej nie wepne, dlatego pytalem kilka razy gnojka czy aby napewno pojdzie mi to na d-link motel taki i taki z wejsciem na WAN a nie na LAN
  • Poziom 43  
    A, to skoro musisz tak zrobić to niestety się nie da.
    W konfiguracji z routerem, to router nawiązuje to połączenie, wszystkie inne komputery mają połączenie "od kopa"
  • Poziom 9  
    no to pięknie, ale dzięki mimo wszystko
