instalacja gazowa fiat cc 900 - odciecie wtrysku a komputer
ministerpl 02 Sie 2010 13:17 3025 11
  • #1 8357013
    ministerpl
    Witam. mam instalcaje gazową bingo-m. samochod jest z 97r posiada komputer. Mam z nim klopot otóż:
    gdy jeżdżę na gazie, jest ładnie pięknie tylko ze gdy go zgaszę to juz nie mogę odpalic na benzynie - pomaga odłączenie klemów na parę minut, lub jak sobie postoi i ostygnie. Podczas jazdy na gazie po przełączeniu na benzyne wogóle nie podaje benzyny nie ma żadnego przyspieszenia ciągle jest hamowanie silnikiem.
    Gdy jeżdzę na benzynie nie mam żadnych kłopotów - nawet najmniejszych.
    bylem u 4 mechaników. 2 zupelnie rozkladalo ręce, elektryk i gazownik stwierdzili że trzeba podczas pracy na gazie rozłaczać komputer w samochodzie, bo Ten zmienia mi mape wtrysku i żebym sobie poszukal na internecie jak to sie robi bo oni tego się nie podejmą. Gazownik jeszcze stwierdzil ze zapyta się kolegi jak to zrobic i nigdy więcej się nie odezwal.
    Pytanie do was które kabelki od komputera muszę rozłączyc aby nie zmienialy mapy wtrysku na gazie ?
  • #3 8357174
    ministerpl
    Bingo pobiera dane z sondy lambda. Gdy gazownik ustawiał wydaje mi się że sonda lambda jest namase ale sprawdze. czyli emulacji wtrysku / rozłaczanie komputera nie trzeba robic ?
    Dzwonilem do gazownika i faktycznie sonda jest ustawiona na masę.
  • #4 8357220
    yaaro
    Poziom 33  
    Więc trzeba sprawdzić czy emulacja działa.
  • #10 8360242
    yaaro
    Poziom 33  
    Masz kupić miernik i podłączyć go do przewodu który idzie z sondy lambda do sterownika silnika i zobaczyć czy po przełączeniu na gaz jest na nim -
  • #12 10555657
    Roomannn
    mam problem z fiatem seicento 900 benzyna gaz zalozylem instalacje gazowa dwa lata temu,po roku uzytkowania na gazie spalil mi sterownik nic nie podejrzewajac kupilem drugi pojezdzilem pol roku i znowu mi spalil,auto nawet bylo w serwisie fiata i nic nie wykryli,juz mam dosc tracenia pieniedzy i zmiane mechanikow nikt nie wykryl przyczyny.Juz nie wiem co robic.
