Interfejs diagnostyczny Vag problem z płączeniem
bingoo 02 Sie 2010 16:49 21853 19
MediaMarkt Black Week
  • #1 8357676
    bingoo
    Witam kupiłem interfejs diagnostyczny Vag i do tego przejściówkę z gniazda OBD II na OBD I. Sterowniki Vag 4.5 instalowałem na nowym systemie XP HE i wszystko zgodnie z instrukcją się udało, ustawiłem także port com. Teraz gdy chciałem podłączyć interfejs do swojego samochodu WV Golf 3 pojemność 1,8 ben-gaz z 93 roku wersja GT niestety nie chce się z nim połączyć zmieniałem także latency i bez skutku. Wgrałem także Vag com i tez nic. Proszę o pomoc co bym mógł jeszcze spróbować zrobić. Z góry dziękuje.
  • #2 8357844
    marekniko
    Witam! A po podłączeniu Vag-a włączyłeś stacyjke zapłonową? Pozdr.
  • #3 8357852
    bingoo
    Witam tak oczywiście, próbowałem także na odpalonym silniku i tez nic.
  • #4 8357876
    Elektroniczek
    Zrób test kabla w VagCom w opcjach.
  • #5 8357894
    bingoo
    Zrobiłem test i wyskoczył komunikat:
    COM Port Status: OK
    Interface Status: 3- Not Found or Not Ready!
  • #6 8358036
    pudzianowski
    Czy jest to interface USB?
    Jeśli tak, to podepnij ten interface i sprawdź numer nowego portu COM pojawiającego się w Panelu Sterowania.
    Teraz wejdź w sam program diagnostyczny i sprawdź, czy jest wybrany ten sam numer portu.
  • #7 8358060
    bingoo
    Tak jest to połączenie USB a porty jak na samym początku napisałem ustawiłem te same bo automatycznie przypisał na com5 a ustawiłem na com1 i w programie tak samo na com1.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy jak klikam test to ma być kabel połączony ze samochodem? Bo ten komunikat wyskoczył mi jak podłączyłem tylko kabel to laptopa.
    A zapomniałem dodać ze przed instalacji tych sterowników została zainstalowana cała masa aktualizacji do Windowsa może to być przyczyną?
  • #8 8358476
    pudzianowski
    A czy w komputerze posiadasz standardowy port COM ?
  • #9 8358708
    bingoo
    No niestety nie bo jest to dosyć nowy notebook i ma tylko usb.
  • #10 8358947
    pudzianowski
    A może ma IRDę bądź inne urządzenie de facto podłączone do COM1?
    Chyba ostatnia moja rada jest taka, ażebyś ustawił w Panelu Sterowania ten interface jako COM2 i w programie diagnostycznym też ustawił COM2.
  • #11 8359177
    bingoo
    Próbowałem na wszystkich od jeden do cztery i w rożnych wejściach USB. A mam internet przez wifi to może coś przeszkadzać?
  • #12 8359568
    pudzianowski
    Moja rada jest taka: napisz do sprzedawcy i zobaczymy, co odpowie.
  • #13 8359966
    bingoo
    W sumie chyba tylko tyle mi zostało dziś napisze i zobaczę co mi odpowie.
  • #14 8360000
    ociz
    Przed 07.93 tylko kody błyskowe po zewrzyj linie K i L. W sumie to nie widzę sensu żeby łączyć się z tym starociem.
  • #15 8360107
    carrot
    Moderator Samochody
    Jeszcze jedno, masz w samochodzie czarne i białe gniazdko OBD I, czy czarne i brązowe ?
  • #16 8363301
    bingoo
    Mam czarne i białe te wyjścia. A nie każdego stać na luksusowe auto więc dbam o to co mam.
  • #17 8363436
    carrot
    Moderator Samochody
    Zewrzyj piny w białym gniazdku i wtedy próbuj się połączyć
  • #18 8363709
    bingoo
    Gdy zwarłem te piny nie było żadnej iskry, a jak podłączyłem kabel i wcisnąłem test wyskoczył komunikat:
    COM Port Status: OK
    Interface Status:0 -Found, Ready
    Fast-Synch Compatible: NO
  • #19 8383967
    gracez
    mam podobny problem tylko ze interfejsem vag obd k+l line i w żadnym aucie nie mogę przeprowadzić diagnostyki może jakieś podpowiedzi bo komputer nie widzi wcale interfejsu.
    już porty zmieniałem i nic co dalej??
  • #20 11961521
    musrus
    Witam. Odnośnie błędu:
    COM Port Status: OK
    Ja zmieniłem czas opóźnienia w sterowniku na 10 i mi wtedy zniknął ten komunikat i raczej działa już ok
