Spolszczenie do Ricoh Aficio MP C2050
Niklot 02 Sie 2010 17:45 4001 21
  • #1 8357842
    Niklot
    Witam. Potrzebuje języka polskiego do Ricoh Aficio MP C2050.
    gasior
    Z jakiegos powodu nie moge dodawac plikow do odpowiedzi od jakiegos czasu... Czy cos sie zmienilo w tej materii? W kazdym razie - masz juz jezyk na email. Pozdrawiam
  • #3 8362774
    Niklot
    dzięki serdeczne ;)
  • #4 14749679
    bodybociek
    Czy mógł bym też prosić o pomoc co do języka w tej drukarence :) z góry dziękuje
  • #5 14749711
    Krysik1a
    Poszło na PW :D
  • #6 14749719
    bodybociek
    Dziękuje bardzo.
  • #7 14751020
    bodybociek
    Dostałem plik od kolegi z polskim językiem ale nie potrafię go zainstalować. Karty sd w tym urządzeniu nie mam mam tylko 2 porty usb wkładałem kilka pendrive z tym plikiem w folderze Root ale nic się nie dzieje. Próbowałem poprzez zalogowanie się do drukarki w panelu administratora znalazłem zakładkę instalacji (Select a source media, then click [Display Extended Feature List].) wybieram tam mój plik wskazuje że z lokalnego miejsca chce zainstalować ale wszystko stoi w miejscu myśli i myśli i nic się nie dzieje. Wykorzystałem wszystkie pomysły. Proszę o pomoc.
  • #8 14751281
    Krysik1a
    Jest to plik fwu a nie rfu więc nie da się wgrać z przeglądarki albo z pendrive , z tyłu jak odkręcisz zaślepkę to zobaczysz sloty na karty SD (w tym miejscu gdzie wpina się kabel sieciowy) i tam trzeba włożyć kartę SD
  • #9 14751955
    bodybociek
    Włożyłem kartę najpierw do slotu 1 potem do 2 i nic nie moge zrobić. Chyba że jest tu jakiś tryb serwisowy w który powinienem wejść? Mam do wyboru w menu tylko angieski albo niemiecki nic więcej chyba że powinienem najpierw zmienić firmware bo jest stare nie wiem i już kombinuje urządzenie działa bez problemowo i jest tylko dysk twardy 160GB nie ma tu żadnej dodatkowej karty zainstalowanej. Dysk wykręciłem ale jest na nim chyba jakaś inna struktura plików nie chciałem kombinować bo po podłączeniu do kompa chciał go tylko sformatować.
  • #10 14752347
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    plik musisz wgrać na kartę do katalogu na karcie który musisz nazwać romdata
  • #11 14752406
    cefram
    Z kartami tez jest problem. najlepiej jakas wolna 256 lub 512.
  • #12 14754866
    bodybociek
    Super działa. Dziękuje bardzo za pomoc jeśli mógł bym prosić jeszcze o jakiś najnowszy soft jak już jestem na tym etapie może podołam Smile
  • #13 14755609
    Krysik1a
    Poszło na PW, wgrywanie analogicznie jak w przypadku języka z tym, że trzeba wybrać co chcemy wgrać (System/Copy, Engine, Printer, Scanner, Network Support itd.)
  • #14 14755663
    bodybociek
    Dziękuje zaczynam walczyć :)
  • #15 14966527
    lesiooo27
    Czy mogę poprosić o spolszczenie do tej maszyny również, bardzo dziękuję.
  • #16 15013750
    bodybociek
    Poszło na PW przepraszam że tak późno ale ostatni brak czasu niestety.
  • #17 15423640
    keszel
    Witam.Potrzebuję spolszczenia i firmware(mam zablokowany dostęp do ustawień karty sieciowej) do RICOH mp c2550.Jeśli ktoś jest w posiadaniu to poproszę.
    Mój mail keszel1(_at_)o2.pl
  • #18 15886185
    john_mch
    Poszukuję spolszczenia do MP C2050.
    Jeśli ktoś posiada poproszę na priv.
  • #19 15893079
    grupoquattro
    czy ktoś też moze się podzielić spolszczeniem do c2050 moj mail info{at}grupoquattro.pl
    z gory dziękuje
  • #20 19655802
    panpodziemia100
    Witam. Posiada może ktoś spolszczenie do 3003
  • #21 19655939
    Janusz.P
    MPC3003 ma język polski w sobie. Poszukaj w narzędziach użytkownika
  • #22 19856624
    pcunit
    Firmware można wgrać za pomocą tej aplikacji, jest do pobrania na stronie producenta,
    RICOH Firmware Update Tool
    nie ma pewności czy ten model jest obsługiwany bo to nieco starszy kontroler ale spróbuj .
