Temperatura Procesora za duża?
kamil1920 02 Sie 2010 18:29 3901 14
  • #1 8357970
    kamil1920
    Witam, jak w temacie chciałem zapytać czy temperatura na procku: Typ procesora DualCore AMD Athlon 64 X2, 2800 MHz (14 x 200) 5400+, nie jest za duża?
    Procesor 51 °C
    rdzeń nr 1 52 °C
    rdzeń nr 2 43 °C
    Mierzyłem Everestem v5.0 podczas pisania tego posta...
    Dodam że raz ściągałem chłodzenie (boxowe oryginalne) by je przeczyścić i nie nałożylem nowej pasty bo nie miałem;p
    Proszę o odpowiedź!
  • #2 8357987
    HIOB
    Temperatura niebezpieczna dla procesora to > 70 st. C.
    Proponuje jednak żebyś jak najszybciej zainwestował 4 zł w pastę, którą możesz zakupić w każdym sklepie z częściami elektronicznymi.
    Poza tym podana przez Ciebie temperatura, może być mierzona przy nieobciążonym procesorze - podczas gdy rdzenie są wykorzystywane skacze ona gwałtownie do góry.
    Pozdrawiam,
    Piotr.
  • #3 8358034
    kamil1920
    Dziękuje za odpowiedź, jutro będę miał pastę i zobaczę różnice... Mam nadzieje, że pomoże
  • #4 8371453
    kamil1920
    Witam ponownie. Po wymontowaniu chłodzenia, zmianie pasty, odkurzeniu radiatora temperatury dalej bez zmian... (pasta Arctic Silver 5)
    Procesor 51-53 °C
    rdzeń nr 1 51-54 °C
    rdzeń nr 2 47 °C
    Budę mam dobrze wentylowaną: wentylator z boku wdmuchuje powietrze na CPU, a z tyłu wydmuchuję gorące powietrze. Nie wiem sam od czego to zależy myślę iż taki urok procesorów AMD. Może macie jakieś propozycję jak temu zaradzić. Z góry dziękuje!
  • #5 8372495
    _haker_1
    Poziom 32  
    Przeciez to normalna temperatura. 50st na boxowym chlodzeniu to najnormalniejsza temperatura dla tego procesora. 45st. mozna uzyskac na AC Freezerze, kolo 35-40 na jakich high-endowych coolerach, mniej na chlodzeniu wodnym.
    Nie ma co sie przejmowac.
  • #6 8376859
    kamil1920
    Dzięki bardzo za odpowiedź. Temat do zamknięcia
  • #7 8387548
    Marios221
    HIOB niebezpieczna temperatura dla tych procesorów to około 85-90stopni w stresie pewnie podejdzie pod 70stopni jeśli chcesz zbić temperatury to zainwestuj w dobry radiator.
  • #8 8400465
    szymek22
    wg mnie temp masz ok.
  • #9 8413272
    rinixe
    www.amdcompare.com
    Tam są wypisane graniczne temperatury dla procesorów.
  • #10 8457622
    kamil1920
    Witam ponownie.. Po miesiącu czasu od zmienienia pasty na Arctic Silver 5 temperatura spadła:
    Procesor 51 °C -> 39 °C
    rdzeń nr 1 52 °C -> 40 °C
    rdzeń nr 2 43 °C -> 32 °C
    Temperatura mierzona również podczas pisania postu, jak przedtem. Dziękuje bardzo za odpowiedzi:) Pastę polecam gorąco:D
  • #11 8473831
  • #12 8490477
    JaJeCkO777
    mam takie same temp. na AMD 240 a po 25 min. sesji z OCCT (bo potem i tak nie rosła) było na procu 55 i chciałbym się dołączyć do pytania .Czy to nie za dużo ?
    I czy można kręcić :twisted: chłodzenie BOX .PSU BeQuiet
  • #13 8490851
    Jackziom
    To prawda. Ale nie od dziś wiadomo, że athlon`ki pocą się lepiej niż core2 duo...;)
  • #14 8503084
    kamil1920
    Po 4 dniach jak wyciągnąłem kompa z biurka i leży na ziemi temperatura dalej spadła i znowu się zdziwiłem o ile..:
    Procesor 51 °C -> 31 °C
    rdzeń nr 1 52 °C ->30 °C
    rdzeń nr 2 43 °C ->22 °C
    Rada dla wszystkich co mają problem z temperaturą na CPU: Przeczyścić, zmienić pastę, zmienić miejsce kompa i dobrze wentylować budę różnicę wahają się o 20 °C :O
    Dziękuje za odpowiedzi.
  • #15 8503484
    PeBuś
    Musze dodać, że u mnie było podobnie. Procesor grzał się do 70 stopni i więcej przy stresie, przez co łapał zawieszki. Pomogło przeczyszczenie z kurzu, wyjęcie go z wnęki (brak przepływu powietrza kumuluje je) i zamontowanie wentylatora 40 cm. Niektóre typy są na to podatne bądź ma się lichy egzemplarz.
