Voyager 3.3 '97 nie działają wentylatory
nozib 02 Sie 2010 22:16 3071 8
  • #1 8358864
    nozib
    Co powiecie na podobną awarię jak opisywana odnośnie modelu 2.4 ?
    Wentylki podpięte na krótko działają.12 v podane wprost z baterii.
    Odpięcie czujnika temperatury podczas pracy silnika skutkuje zapaleniem kontrolki engine service soon.
    natomiast nie włączają się w trybie awaryjnym.
    Silnik normalnie się nagrzewa po czym temperatura leci do nieba i zapala się kontrolka temp. płynu .
    Masy sprawdziłem - są ok. Bezpieczniki też .
    Nie bardzo wiem co jeszcze mogę sprawdzić we własnym zakresie .
    Jeśli potraficie pomóc proszę o odpowiedź.
  • #3 8359716
    nozib
    Czujnik temp. daje sygnał o określonej rezystancji .
    Zmostkowanie nic nie da .
    Nie znam wartości oporu dla temp. "zimny" oraz "gorący"
    Pozostaje zaocznie wymienić czujnik lub czekać na rozwój podpowiedzi.
    Pozdr.
    jarsaw
    Moduł kontroli wentylatorów z lewej strony przy filtrze powietrza ,na przedniej belce dość nisko.
  • #6 8366836
    nozib
    Dzięki JARSAW.
    Znalazłem, nieduży element,przykręcony dwiema śrubami do podłużnicy,kostka 4 pin.
    Numery na niej to 4707286-D
    64469
    0987B
    Może się komuś przydadzą bo sterownik jest fajnie schowany pod obudową filtru powietrza.
  • #7 8368906
    jarsaw
    Jak by co to mam taki nowy do sprzedania.
  • #8 8369187
    nozib
    Szkoda że teraz o tym napisałeś .
    Około 19 wróciłem do domu z takim właśnie modułem.
    Ale na przyszłość będę pamiętał.
  • #9 9033902
    nozib
    Zgodnie z otrzymanymi podpowiedziami wymieniłem stary sterownik na ten
    zakupiony w serwisie .
    Wentylatory działają bez zarzutu.
    Dziękuję za wszystkie wskazówki.
    Niniejszym problem został rozwiązany.
