Wymiana Głośników Przednich i Subwoofera do 1000 zł - JAKOŚĆ
Watson20054133 03 Sie 2010 09:34 13110 114
  • #1 8359778
    Watson20054133
    Witam, jak w temacie.
    Auto Nissan Primera P11. Wzmacniacz mha- 1200 ( prawdopodobnie do wymiany )
    Radio Alpine 9874RR. Jakie głośniki dobrej jakości, interesują mnie tylko nowe, nie używki. Vibe Black Air6, Sinuslive, Rockford? Subwoofer rockford P1?
  • #2 8361896
    Yakuza93
    O tak P1 tu pasuje jeśli chcesz jakość ale kupisz głośnik i wzmak do niego a na resztę co? Nic Ci nie zostanie... Ja bym na Twoim miejscu troszkę dołożył do tego tysiaka ;)
    Pozdro
  • #3 8362295
    Watson20054133
    Obecnie mam Helixy 62.1, wzmak MHA 1200 i Infinity 1250. Chciałbym wymienić suba na np RF1 i te helixy... na cos mocniejszego. NIe starczy 1000 zł ? Podwójny RF1 można za 650 zł kupić i głośniki np Vibe za 400 zł. Może obejdzie się bez wymiany wzmacniacza :)
  • #4 8362418
    Yakuza93
    Masz chociaż wygłuszone drzwi?
  • #5 8362433
    Watson20054133
    Tak mam wygłuszone przednie drzwi matami dekarskimi tytan ( kolor bordo ) 2 warstwy maty na drzwiach :)
  • #6 8363913
    Yakuza93
    Masz parametry tego wzmacniacza? :)
  • #7 8365424
    Watson20054133
    Kupiłem go jakieś 2 lata temu i nie mam już instrukcji. W internecie znalazłem tylko info, że wzmacniacz ma 4x 300 WATT na kanał. Nie mogę znaleźć ile ma RMS, a to jest ważniejsze...
  • #8 8365462
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ważniejsze jest to jak sobie radzi i jak gra , a to ile ma wat jest najmniej istotną sprawą.
  • #9 8365477
    Watson20054133
    No właśnie wiem, ale producent podaje tylko moc sztytową 300 watt :(
  • #10 8367683
    bambino_81
    Witam.Może podał byś cał a nazwe wzmacniacza a nie MHA1200?może to mchammer??Jeżeli jakość to napewno wzmacniacz do wymiany,ale jak wiadomo jezeli chcesz mieć naprawde jakość może 1000zł być mało choć na allegro pełno jest okazji także mozna próbować.Ten wzmacniacz pewnie ma w porywie 4x75RMS także spodziwać się duzo po nim raczej nie można
  • #11 8367818
    Watson20054133
    Dokładnie to McHammer 1200. Nie jestem audiofilem i nie chcę sprzętu za 5000 zł :) Ma być lepiej. Co do głośników to chyba jestem zdecydowany na Vibe Black Air6 albo Sinuslive 165SL. Co do wzmacniacza nie mam pojęcia... ale musi być 4 kanałowy i musi pociągnąć 300RMS Subwoofer.
  • #12 8367887
    qstosz
    To po co w temacie napisałeś JAKOŚĆ ?
    Tym czymś przekreślasz to słowo.
    Już widzę te 300W ;P
  • #13 8368040
    Watson20054133
    Oj no jakość, ale do przesady :) W CA można się bawić całe życie, bo ciągle coś nowego wychodzi na rynek :))
    300 RMS na sub? Chciałbym podwójnego RF 2x150 RMS
    Rockford Fosgate Prime R1 - subwoofer 2x 12 cali - czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tego suba?
    I jaki wzmacniacz 4 kanałowy do napędzenia głośników o mocy 100 RMS i RF 150 lub 300 RMS ( zależy czy pojedyńczy czy podwójny )
  • #14 8368524
    bambino_81
    Witam.Jeżeli juz jakiejś jakości szukać to trzeba zacząć od żródła czyli od jednotki sterującej[jezeli żle mówię proszę mnie poprawić:)]potem mozna mysleć o głośnikach wzmacniaczach no i kablach,nie można miec jakiegoś blaupunkta z niskiej półki w drzwiach mieć morel tempo 6,w ale wporządku twoja sprawa,w sumie jak bys chciał 4 kanałówy wzmacniacz to jakości jako takiej nie będzie bo musi być mocny hmm do tego nadaje się tylko magnat rx44 ma 2x325RMS w mostku ale głosniki choćby te RF po 150RMS to i tak będzie za dużo bo mają po 4 ohmy a raczej obu nie podłączysz na mostek do wzmacniacza,polecał bym 2 wzmacniacze,jeden jakościowy do przodu,2 kanałówka niejedna jest na allegro,chocby stara seria RF,do tego dałbym mono jakiś stabilny do 2 ohm chocby JL-500.1 bodajrze,jest nowy za 699zł,może troche zabraknąć ale chyba poszłem najtanszym kosztem
  • #15 8368631
    Watson20054133
    Moja jednostka sterująca nie jest przecież taka zła :) to przecież Alpine :) Drzwi wygłuszone, nowe kable pociągnięte 6mm2 do suba, 2,5mm2 do woofera 1,5mm2 do tweeterów i 4mm2 do zwrotki.
    Nie piszcie, że to taka tragedia :P
    A jakbym miał dwa wzmaki to można rozdzielić jedne kable z aku na dwa?
  • #16 8368849
    rainer
    A jakbym miał dwa wzmaki to można rozdzielić jedne kable z aku na dwa?[/quote]
    Można to zrobić np. za pomocą rozdzielacza zasilania. Jakie masz kable zasilające?
  • #17 8369132
    Watson20054133
    Normalnie kabel + - z aku, pytasz o średnice? chyba 12mm2
  • #18 8369638
    bambino_81
    Witam.Nie doczytałem:D.Myślę że 12mm2 troche mało jak na 2 wzmaki ale to juz sam bedziesz wiedział jak kupisz odpowiednie wzmaki czy masz duże spadki czy nie,no i zalezy oczywiscie jakie wzmaki kupisz:DOczywiście do rozdzielenia prądu rozdzielacz,pełno tego na allegro,w sumie wzmak przydałby się jeden nie trzeba było by zadnych rozdzielaczy,ale znaleść aż taki mocny zeby zasilił 2 woofery i przód będzie ciężko,chyba ze głośniki będą o oporności 2 ohm wtedy spieło by się w 4,ale raczej przy takich małych mocach nie liczył bym że znalezienie takich głośników będzie łatwe,hmm polecał bym jednak może jeden głośnik a lepszy,jeżeli to grac jakościowo po co ci 2 woofery??Jeden a konkretny dla podciągnięcia basu a nie zagłuszenia reszty,wiadomo wszystko mozna ustawić ale jak nie trzeba 2 głośników?Pomyśl o tym
  • #19 8369896
    Watson20054133
    1. Czy ROCKFORD FOSGATE PUNCH P1S412 o mocy 150 RMS zagra mi lepiej niż Infinity 1250 o mocy 300RMS? Wiadomo moc mniejsza, ale sprzęt chyba jakościowo lepszy. Czy ten RF warty 400 zł ( 30 cm ) warty jest swojej ceny?
    2. Jeżeli kupiłbym nowy wzmacniacz 4 kanałowy, ile musiałby mieć mocy, żeby spojnie to zasiliło? Głośniki przednie 100rms ( sinuslive, vibe ) Sub 150 rms. Czy wzmacniacz o parametrach 4x80 RMS i mostek 2x240 rms 4omy starczyłby?
    3. To że się mostkuje subwoofer to normalne ( ma więcej mocy niż jeden kanał ) ale czy przy podłączeniu głośników przednich też można zmostkować dwa kanały, żeby wzmacniacz wytwarzał więcej mocy?
    4. Myślę nad MAC Audio MPX 4500, Crunch GTX-2200, Magnat RX 44 ale ten crunch jest chyba najsłabszy ( przynajmniej na papierze ;p )
  • #20 8370568
    bambino_81
    Witam.moim zdaniem duzo jak za tego rockforda.wczoraj poszedł intertechnik mds 08 za 240zł także jego trzeba było brac:),ten rockford jak dla mnie za duza cena,infinity raczej az tak rewelacyjnie nie gra ale w ostatecznosci mógł by być,oczywiscie jak kupisz 4 kanałówca możesz zrobić 2 mostki i nic sie nie stanie:)możesz spokojnie przód podłaczyc pod kazdy kanał a tył mostek na woofer i tak jak pisałem wczesniej najlepiej jeden woofer,co do wzmacniacza polecam tego rx44,napewno bedziesz z niego zadowolony,miałem go i nie miałem zadnych problemów
  • #21 8370598
    Watson20054133
    Bambino :)
    Obecnie mam tego Infitnity i gra przyzwoicie, ale to dlatego, że nie miałem porównania ze sprzętem z wyższej półki. Znajomi, który mają "CA" to w większości tuby z wbudowanym wzmacniaczem, które zajebiście pierdzą :/
    Teraz tak mam, że przód pod 1 i 2 a sub 3-4 mostek. A czy mostek nie jest przystosowany do mono?
    Co do suba - 20,25,30 cm taka sama moc, który najlepiej wybrać? Chyba z tą największą średnicą ponieważ ma większą powierzchnie membrany i się tak szybko nie spoci :) mam racje? Czy będzie różnica w dźwiękach?
    rainer
    "Co do suba - 20,25,30 cm taka sama moc, który najlepiej wybrać? Chyba z tą największą średnicą ponieważ ma większą powierzchnie membrany i się tak szybko nie spoci :) mam racje? Czy będzie różnica w dźwiękach?"
    Który wybrać to już zależy od Ciebie i od tego co oczekujesz od suba.
    20 będzie szybka, ale nie będzie miała takiego "zejścia" co 30cm, znowu 30cm będzie miało dobre zejście, ale nie będzie tak szybkie co 20cm (oczywiście jeżeli mówimy o takim samym modelu głośnika), dlatego ja wybrałem 25cm która mam nadzieje połączy cechy 20cm i 30cm.
  • #23 8370988
    qstosz
    Szczerze to nie generalizował bym.
    Nie każdy model występuje we wszystkich wielkościach.
    Można kupić 8" i będzie grała jak porządna 12-stka.
  • #24 8372334
    Watson20054133
    Wypłata już na koncie, można zacząć kupywać :) Co w końcu wybrać?
    Głośniki:
    Vibe Black Air6 za 400 zł czy Sinusliwe 165 + neo28 za 320 zł?
    Wzmacniacz: no chyba ten magnat skoro jest ze średniej półki i w miarę dobrze gra
    Sub: 25 cm RF ?
    Za swoje stare klocki będę miał jakieś 650 zł :) Mam już kupca mogę dołożyć 400 max 500 zł :) Ogólnie mam 1150 zł na trzy rzeczy ;)
  • #26 8372570
    Watson20054133
    Ale hertz ma ponoć drastyczne dla ucha tweetery. W aucie słucham hh i muzyki klubowej house, trance.
  • #27 8372580
    sanders156
    Ludzie co pisza te glupotu chyba nigdy nie slyszeli HSK , niskie serie owszem ale HSK ,SPACE ,MILLE to inna bajka
    powalla
    Moderator CarAudio
    Taaa a Vibe to ma milusi tak? Powinieneś zacząć albo słuchać klocków albo czytać dokładniej , bo HSK to nie to co DSK czy ESK .
    Zobacz ile kosztują HSK normalnie w sklepie lub nawet na allegro i potem kup je sobie i ciesz muzą ...to 2 klasy wyżej niż te co są wymienione w tym temacie i są idealne pod Twoją muzę (dynamiczne i głośne).
  • #29 8372690
    bambino_81
    Witam.Z suba nie musisz kupowac RF,możesz kupić również intertechnik MDS 08,nowego widziałem coś za 230zł chyba,dla uzupełnienia basu wsam raz
  • #30 8373066
    Watson20054133
    Nie słucham różnych klocków tak dobrej jakości, bo nie mam gdzie. Mam te swoje pierwsze i tyle... Masz rację, nie zwróciłem uwagi: HSK,DSK,ESK teraz nawet nie pamiętam o którym modelu tak się wypowiadali. Muszę czytać dokładniej :)
