  • #1 838529
  • #2 838561
    mkos1
    Poziom 29  
    Kiedyś jak program I PR był emitowany dużą mocą na pięknym maszcie to ponoć wystaczyło rozciągnąć po kilka mb drutu i w środek założyć żarówkę, która świeciła.
    Mówię "ponoć" bo .... nie widziałem tego ale w sumie przy bardzo silnym polu elektromagnet., które wytwarza nadajnik chyba jest to jak najbardziej możliwe. W rozciągniętych przewodach indukuje się napięcie (jak w każdej np. antenie), które może zasilić żarówkę.
  • #3 838613
  • #4 838653
    pepe
    Jakiś czas temu (póżne lata 80) w moim pokoju świeciła bez problemu żarówka ( 6V z podświetlenia od Amatora) z przylutowanymi kabelkami po kilka cm. Wtedy udowodniłem znajomemu kujonowi że prąd może płynąc przy otwartym obwodzie 8O Do dziś nie zapomnę jego miny. Biedaczek nie miał pojęcia że miałem nadajnik 5W z anteną w pokoju :lol: A może to było 25 W ? :wink:
    Generalnie niezależnie od częstotliwości musi być wystarczajace sem
    żeby zaswieciła. Większosc opowieści o "świecących zarówkach" jest mocno przesadzonych
  • #5 838719
    macek
    Na podobnej zasadzie działają te diodki przyklejane do komórek. Też świecą z niczego :).
  • #6 838766
  • #7 838783
    mkos1
    Poziom 29  
    Kiedyś kolega miał zrobiony "dopał" lampowy (ok 50W) do radia CB. Zdarzyło mu sie sprzedać dużą antenkę jaką posiadał ale żeby nie tracić całkiem łączności przybił do drewnianej konstrukcji dachu zwykłą samochodowa DVkę, która na domiar szczęścia do radujka była podłączona jakimś przewodem 75ohm.
    Jak naciskał gruchę przy załączonym dopale to żarówka z żyrandola w pokoju ładnie się zaświecała :)
  • #8 838800
    WoŹnY
    To o czym piszecie jest możliwe :!:
    Jeśli ktoś chce świecic za darmo, to niech zamiast żarówek użyje DIÓD - 5-cio krotnie większa sprawność i niskie napięcie zasilani, a to same zalety !!
  • #10 839178
    Nap5teR
    Jest możliwość aby jedna dioda w pobliżu magneska przy głośniku świeciła jak będzie grać? Magnes jest dość duży około 10cm śr i 3cm gł.
  • #11 839332
    mkos1
    Poziom 29  
    Raczej nie bęzie to dzałać, gdyż sam magnes nie wytwarza zmiennego pola magnetycznego. Poza tym "kinie" pola magnetycznego wytworzonego przez cewkę zamkną się głównie poprzez magnes i inne stalowe elementy przylegające do niego - po prosty strumień magnet. rozproszony jest stosunkowo mały ale .... możesz popróbować ;)
    Łatwiej jest ta diodę podłączyć równolwgle do głośnika poprzez jakiś rezystor i nie "kombinować".
  • #12 840180
    Nap5teR
    To było takie teoretyczne pytanko. Walnałem tak z ciekawości, ale dzięki za odpowiedz:)
  • #13 840329
  • #14 840988
    lakrymator
    Kiedyś pewien rosjanin chwalił się że jak przy swojej katarynce (1000 W (HI)) wciska klucz to mu się na klatce schodowej zapalają żarówki.
    To było marzenie Tesli a Edison zdołował go do prądu stałego :wink: .
  • #15 844698
    Arek400
    Witam, no może nie z powietrza, ale... istnieje szansa zapalenia żarówki z potencjału pomiędzy przewodem zerowym, a uziemieniem, jest to możliwe w przypadku gdy skuteczność zerowania nie jest zbyt dobra, albo w sieciach w których produkuje się wiele charmonicznych np. tam gdzie pracują przemienniki częstotliwości bez filtrów wejściowych.
  • #16 845840
    inikue
    witam
    panowie poruszacie temat ktory w praktyce do zastosowań nawet domowych jest prawie nie możliwy do zrealizowania. Przeniesienie
    energii po przez fale radiowe to moce rzędy mW a czym wyższa częstotliwość te mW maleją .W teorii w odbiorniku (cewce) napięcie można uzyskać prawie takie jakie się chce pod warunkiem że zapomnimy o prawie Ohma, prąd I = U/R też będzie nie ciekawy .
    Ułady do przenoszenia energii bez przewodowo pracują na niskich częstotliwościach do 900 Hz.
    były pomysły do napędzania mini pojazdów niestety wszystkie elementy
    metalowe w polu działania takiego generatora się nagrzewają (prawo indukcji elektromagnetycznej).
    Życzę powodzenia w badaniach nad problemem.
    pozdrowionka
  • #17 846406
    Bartek_K
    możesz zbudować transformator Tesli ale to nie będzie wydajne,świetlówki świecą u mnie w odległości 1.5m od trafa (trafo jest małe ~100W mocy,650kHz) więc żarówki też się pewnie zaświecą jak dasz im antene w postaci kabla.takie trafo chodzi na częstotliwości ~50-1000kHz (im większe tym niższa częstotliwość) i robi za nadajnik.
  • #18 849722
    Mathevp
    To zjawisko istnieje, kiedyś jak jeszcze stał masz w Gąbinie takie rzeczy można było robić. Dla zainteresowanych dodam, że uzyskiwanie energii w ten sposób jest traktowane jak kradzież energii elektrycznej i można beknąć.
    Pozdrówka
    M
  • #19 849775
    kursant
    W szkolnym zestawie do ćwiczeń z falami elektromagnetycznymi ze szkoły podstawowej był jakiś nadajnik na jednej lampie i jednym z odbiorników była żarówka zamontowana wewnątrz anteny - dipola półfalowego po uruchomieniu nadajnika, po rozgrzaniu się lampy można było chodzić po klasie z anteną skierowaną w stronę nadajnika no i żarówka się świeciła a w miarę oddalania się od nadajnika świeciła coraz słabiej, też ktoś powie że to darmowa energia z powietrza ale ktoś musiał włożyć dużo, dużo więcej energii aby ta żarówka mogła zaświeciś się.
  • #20 849840
    elektrofil
    jeśli interesuje Cię zdobywanie energi "z powietrza" ale na terenie mieszkania, sprawdź napięcie pomiędzy piorunochronem a instalacją centralnego ogrzewania. u mnie jest 70V i ok. 4-7mA. ale nieźle kopie. po zbudowaniu przetwornicy mam darmową ładowarke do trelefonu. działa tak już 3 lata i jeszcze się nie wyczerpało.
  • #21 851059
    lakrymator
    Mathevp napisał:
    ...Dla zainteresowanych dodam, że uzyskiwanie energii w ten sposób jest traktowane jak kradzież energii elektrycznej i można beknąć..
    Czyżby ???
    No chyba, że masz pole antenowe na terenie masztu nadawczego.
    Ale poza ? To co kogo obchodzi na jakiej antenie chodzi mój odbiornik.
  • #22 851143
    Nap5teR
    Elektrofil! A co robisz jak burza idzie? Też wykożystujesz napięcia? :lol: Myślę, że to nie jest zbyt bezpieczne podczas wyładowań, z uwagi na wysokie wartości prądu burzowego, nawet żaden kondziorek tego nie wchłonie.
    Napisz koniecznie co z tym robisz.
    Pozdrawiam!
  • #23 851196
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    tutaj jest przykład mieszkania blisko nadajnika: :D
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=851133#851133 :lol:
  • #24 864147
    WoŹnY
    Kiedyś gdzieś czytałem o rezolutnym rolniku, który mieszkał kilka kilometrów od nadajnika i żeby krówką w stodole nie było ciemno w nocy zainstalował im żarówki zasilane zdaje się z rynny otaczającej stodołe i uziemienia. Ładnie mu to świeciło, jednakże nie trwało to długo bo po ok. tygodniu wpadła Państwowa Agencja Radiowa i żarówkę skonfiskowali. Co się okazało: Rolnik tak skutecznie pochłaniał energię że w kieruku od nadajnika poprzez jego gospodarstwo skutecznie osłabił sygnał i ludzie zgłaszali skargi na kiepski odbiór TV.
    Ile w tym prawdy szczerze nie wiem. Ale mam kumpla co ma działkę ogrodnicza (zdaje się) w odległości 200m od nadajnika w Chwaszczynie i faktycznie zabawa drut + dioda przynosiły efekty. (ale to była tylko zabawa)
  • #25 864644
  • #26 868050
    Jogesh
    Oczywiście że można. Są osoby któr się w to bawiły. Ja też niedługo spróbuję. Jeżeli kogoś interesuje to niech wejdzie na stronę
    http://www.xdave.webpark.pl/#
    Tam gościu opisał swój eksperyment jak i wiele innych bardo ciekawych.
    Pozdr.
  • #27 870286
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Ja jak zaczynalem przygode z elektronika to robbilem cos takiego jak "radio krysztalkowe" (chyba kazdy to robil - jesli nie to pytac :) podpowiem - podobno bez tego nie jest sie elektronikiem ;) ). Uziemienie wiadomo - wbilem jakis pret w ziemie, podlaczylem kabelek i ok. Antena - tu bylo gorzej. Trzeba bylo skombinowac jakis przepalony (nowego by mi ojciec nie dal) drut (gdzies tak 0,7 - zeby nie pekl) i zawiesic go wysoko w powietrzu. Pamietam, ze jednym koncem zaczepial o drzewo a drugim o moj dom :) No i mialem juz dwa bieguny :) Radia nie bede opisywal bo nie o to chodzi - w kazdym razie gralo b dobrze. Ktoregos dnia zwarlem te dwa kabelki i sie zaiskrzylo :))) Oczywiscie nie zostawilem tak tego :) Podlaczalem rozmaite wynalazki typu diody, zarowki itp. Roznica potencjalow wynosila - zalezy kiedy, ale okolo 10 V !! Do tej pory jest to dla mnie niesamowite !! Pamietam, ze musialem za tata nabiegac z tydzien zanim mi uwierzyl :) (z wyksztacenia elektryk) Tak wiec takie rzeczy sa do zrobienia. I Im wiecej sie ma predyspozycji tym wiecej mozna osiagnac. Piszcie o podobnych doswiadczeniach. Nawet na GG
    Pozdrawiam !!
    Pawel
  • #28 871063
    Nap5teR
    No to jest dosyć ciekawe, mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym?
  • #29 871101
    bestler
    Tzn co wiecej ?? O czym konkretnie chcesz wiedziec ?? O radiu na krzysztalku :) ?? Napisz jakich konkretnie informacji potrzebujesz
    Pawel
